проблем със светлините
    Здравеите на всички!! Преди ден ми изчезнаха късите и дългите светлини... габарит има светкавица също но не и къси-дълги.Проверих всички бушони вклучай и тези при двг. но нямаше изгорели релетата само на мирис за изгоряло ги проверявах защото незнам кое точно е за фаровете а да ги отварям всичките Моля за помощ с този проблем който искам ако мога да реша сам без сервизна намеса. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
    Re: проблем със светлините
    powerdrift написа:
    на Волга или на Кадилак това?..иначе ако е на Браво - много прилича на проблем с ключа на фаровете
      много се извинявам колата е Фиат Браво 1.6 16в 1996г. като казваиш проблем с ключа на фаровете имаш предвид лосчето с което се пускат предполагам... и ако е там проблемат какво трябва да направя?
        Имаш 2 варианта - единия е да свалиш лостовете и да поправиш каквото е повредено, другия е леко побългаряване, да захраниш релето което управлява късите, през сигнала за задните светлини за мъгла. Препоръчително е първо да направиш първото (което отново ще се развали след време) , а после въпреки че нещата са наред, да направиш и второто, особено ако слагаш ксенон впоследствие.
          ама това няма да му оправи дългита - преработката.така че без поправка/замяна на лоста нема да стане
            u_bo написа:
            Да, определено е така, не бях прочел поста на колегата внимателно. Поправката или замяната е задължителна, другото е просто подобрние, което в определени случаи само може да помогне, но не и в този
              Благодаря на всички за бързите и компетентени отговори проблемът вече е решен.Оказа се една от пластинките в пакета на лостчетата беше нагоряла почистих я натегнах и малко пружинките и сега всичко е 6 БЛАГОДАРЯ ОТНОВО
