Добре де... в такъв случай да разбирам ли, че на моята кола схемата с един порт за К линия ще ми свърши работа?
Схеми на интерфейси за връзка с ECU
Тази вечер нахвърлях на бързо схемата с единия сериен порт и слязох до колата за тест. Използвах приемо-предавателя Si9241 - както си е в схемата.Работи перфектно и с визата и с унидиаг. Само съм добавил два светодиода за индикиране на състоянието на захранването и К линията.Добри хора са качили ето тук Visa Uniscan v.183C -> http://rapidshare.com/files/174347934/183c.zipМиналата неделя закачихме един подобен адаптер само с К линия за централата на еърбег-а и успяхме успешно да изчистим грешка от нея.Колата беше Марея 2,4. На моята не съм пробвал още че конектора е наврян ...ABS аз нямам но щом са 3 проводника ... не е ясно и с какъв софтуер ще се прави достъп ?Vladim : Нямам никаква идея с колко линии е твоят компютър - най добре погледни наистина конектора.Иначе сега погледнах във Виза-та твоето ECU е зададено като "Lucas DCN 46479139"Могат да се чистят грешки, да се четат параметри и да се правят тестове на изпълнителни механизми. По бедно е отколкото при JTD обаче на функции но това е обяснимо ...
u_bo
ilkor написа:...Vladim : Нямам никаква идея с колко линии е твоят компютър - най добре погледни наистина конектора.Иначе сега погледнах във Виза-та твоето ECU е зададено като "Lucas DCN 46479139"Могат да се чистят грешки, да се четат параметри и да се правят тестове на изпълнителни механизми. По бедно е отколкото при JTD обаче на функции но това е обяснимо ...Frontera Sport, X20SE март 1998
Унидиага от даулоадс работи само с един ком порт , с масовите УСБ преходници от 15лв. и с прост КЛ преобразовател като този: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=235. Може дори да не се използват чиповете изобщо, а само 3 транзистора, но схемата я нямам в момента. АБС-ите и ербеците често се четат с програмката KWP71 в същата папка на унидиага. Само че и при двете програмки в повечето случаи четеш само номера на грешката и не знаеш значението и. После трябва да търсиш в нета и т.н. Трябва да знаеш адреса на съответно АБС, ЕКУ, ербег , или каквото там четеш.Малко са експериментални, но затова пък не търсиш компютър с 2 истински ком порта. Абе няма спокойствие за нас фиатаджиите...FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
За двата параметъра още миналата година май питах във юзергрупата и един ми е отговорил - когато автора направи да се четат повече Vladim,от днес съм в коледна ваканция. Ако искаш пиши ми ЛС и ще се разберем да се домъкна и я да преслушаме с визата Конектор аз си купих от ибей - по точно преходник към стандартната 16 пинова букса.Но за опита ще стане и със заголени проводници ...За ABS-a и AirBag-a : При тях се ползва по стария протокол KWP71. Както stanleyhacker е казал се ползва KWP71diag софтуера.Използвайте следните настройки:AirBag - адрес 0х00 и маркиране срещу KWP81ABS - адрес 0х20 и маркиране срещу AutoНа сайта на http://www.gendan.co.uk/category_2.html мернах софтуер за италиански коли - "ItaliaCheck Diagnostics Software" . Писах им едно запитване какво поддържа. Но от търсене по форуми разбрах май че е само за чистене на грешки ...Има схеми с няколко транзистора само, но преди да ги пусна тук щях да ги тествам ...Ето една:
ilkor написа:...Vladim,от днес съм в коледна ваканция. Ако искаш пиши ми ЛС и ще се разберем да се домъкна и я да преслушаме с визата ...Frontera Sport, X20SE март 1998
stanleyhacker написа:Това е схемата! Трябва да работи без проблем. Моята е още по-калпазанска. Липсват последователните резистори, а стъпалото за RX е по същия начин направено като другите две стъпала.Frontera Sport, X20SE март 1998
