Вземай най евтиното в DIP корпус. Няма нужда да поръчваш от Фарнел - в Комет имат на склад и струва стотинки - http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/620/Само внимавай че това е по старата версия и иска по големи кондензатори - 1uF (MAX232). Версията MAX232A работи с по малки 0.1uF
Схеми на интерфейси за връзка с ECU
Здравейте колеги,след голяма пауза отново се захванах да си правя кабел .В момента съм с марея 1.6 99г. и се спрях на схема с 1 ком и к и л линии.Проблем ли ще са двете линии защото аз съм само със к? И ще работи ли и с унидиаг и фиатекускан.Имам и някакви финалист и екзаминер,но не мога да ги инсталирам.Попадна ми един кабел от гсм с профилик но не можах да се свържа с еку.От него излизат 5 кабелчета ,двете са плюс и минус .Останалите 3 ги въртях но не стана нищо,после измерих волтажа от кабела и на двете кабелчета има по 3.6в ,на единия 1.8 а на буксата на колата има 12в.Някакъв преходник ли трябва за тоя кабел?Четох че с него са се свързвали с ги.А дължината на кабела има ли значение ,защото аз го направих 4м?Забравих да кажа че профилика го пробвах с фиатекусканFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
Здравейте ,бях заделил пари за кабел но еди блъсна колата и избяга и парите отидоха за фар,така че продължавам със самоделката.Днес загледах интеграла и се оказа че е MAX232N,порових и видях няколко схеми и всички бяха с кондензатори 1микрофарад електролитни ,а моите са по 100нано неелектролитни.Тази разлика проблем ли е?Схемите бяха малко разлияни от моята и без SI 9241.Някой може ли да даде схема за 1ком и к линия с MAX232N и SI9241A? Предварително благодаряFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
Не става, пробвах и с кондензатори по 1 микрофарад електролитни но не ,взех нова мах232 и започвам от начало.А си 9241 дали може да съм ги изгорил докато ги запоявах въпреки че се старах да действам бързо.И още като закача кабел профилик екускана не го разпознаваFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
Попадал съм на фалшиви 9241 имай го едно на умА има ли такива в по голям корпус ?Много ме изтормозиха.Утре отивам да купувам нови.А имат ли аналог ,че май трудно се намираха?Днес след доста опити съм забравил колата на контакт и не знам колко е стояла ,но по някаква причина се е включил вентилатора на радиатора на 2 и почти източил акумулатораFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
Здравейте,направих схемата с транзисторите и има напредък,но толкова.Пак не се свързва с колата.Вече разпознава ваг ком софтуер но не се свързва.Явно не уцелвам настройките,правих доста експерименти но не става.Пише че има проблем с кабела или настройките на компорта.В упътването пише за някакъв латенци таймер но при мен не излиза такъв прозорец.Използвам кабел за интернет и е дълъг около 4 м ,Може ли това да е проблема?А в колата възможно ли е да е проблема?FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
янко написа:Здравейте ,мерих ком порта и ми даде ха пин 3 и 7 -11,5в ,на 4 +11,5в ,5 си е маса ,на всички останали 0,16в .Това нормално ли е?Мисля че на пин 3 не трябва да има отрицателно напрежение.Смених транзисторите и пак не тръгва
