реотани на задното стъкло/браво/
    Колеги реотаните на задното ми стъкло работят нон-стоп.Някой да знае кое е релето за тях, педполагам,че е от това.Не е от копчето за пускане.Пробвах и с друго и няма промяна.Благодаря!
    Релето се намира на гърба на таблото с бушоните! http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ighlight=bochi
    Fiat Bravo 1.2 16v
    http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.html
      благодаря ще го потърся
      благодаря ще го потърся, аз го търсих при бушоните ама отпред, на гърба не сам гледал.
        не е от релето
        не е от релето, не е и от копчето-смених ги ипак си работят постоянно, нямам идея от какво може да е.
          може да си сменил с дефектирало реле, или дефектирало копче, които имат същата повреда. Провери ли ги с мултицета?Нещо по колата да е пипано в България, да е "побългарявано"?Също и повече подробности за Бравото ако може - точен модел и година на производство?
            1.6/ 96година
            1.6/ 96годинаами пипано е от мен :D , понеже капакат ми е сменян и е модел без горните контактори,та ходих на майстор да ми върже чистачката и реотаните. Пусках кабели, но незнам -нали все пак релето затваря веригата,пък и го чувам да цъка като натисна копчето. Това което го сложих работи със сигурност.
              Re: 1.6/ 96година
              juliantomov написа:
              Еми... сам си си отговорил на въпроса май! Иди при "майстора" и му кажи, че имаш проблем. При едни модели лампичката в копчето за пускане се захранва от релето, а при други от самото копче. Така, ако имаш постоянен плюс на реотаните релето можеш да си го "цъкаш" колкото си искаш, а лампичката (светодиода) ще свети непрекъснато! :D
                И другото, освен горното, че може да си захранил реотаните с постянния плюс на моторчето за чистачки Ако проблемът е в релето, реотаните ще работят и без контакт, ако се не лъжЪ.
                  някаде да се е укъсила жичка какво друго пускаш фарове стопове в това време
                    не ги разбирам много токовете
                    не ги разбирам много токовете, проблемат е някъде в контакторите на купето аз от там си пуснах кабелидо реотаните, възможное това с окъсяването защото преди мисля, че си работеха нормално./а сега дам ли контакт и работят без да ги включвам/Това с постоянния + не ми е мн. ясно, като е постоянен каво да го правя.
