tabloto e lektronno. dqsnata chast, kadeto sa indikacii za nerednosti sweti absolutno vsichko. liavata chast kadeto e kilometraj, oboroti i t.n. - tabloto e osweteno no nqma nikakwi indikacii po nego. kogato natiskam spirachka, darpam rachnata... nishto po tabloto ne pokazwa deistvieto. 1. idei kade da gledam? 2. ima li nqkade v net-a knijki za tempra? shemi, snimki?Blagodaria predvaritelno
podoben problem s tablo na tempra
Re: podoben problem s tablo na tempra
irena написа:tabloto e lektronno. dqsnata chast, kadeto sa indikacii za nerednosti sweti absolutno vsichko. liavata chast kadeto e kilometraj, oboroti i t.n. - tabloto e osweteno no nqma nikakwi indikacii po nego. kogato natiskam spirachka, darpam rachnata... nishto po tabloto ne pokazwa deistvieto. 1. idei kade da gledam? 2. ima li nqkade v net-a knijki za tempra? shemi, snimki?Blagodaria predvaritelnoA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
продължение
Митко, благодаряно не успя да ми помогнеш особено къде да гледам, предвид че не познавам устройството на автомобила. къде минават жичките? къде са бушоните? може ли да е дало на късо някъде? колко датчика има и къде да ги търся?прилагам 2 снимки с кофти качестводано да помогнат. Имай предвид, че тези лампички които са зад таблото най-вероятно си светят ОК, защото таблото е осветено. На снимките се вижда тъмно заради качеството.1. Предполагам, че всички лампички са изправни, защото таблото има подсветка2. Едва ли е само 1 датчик, а всички показват неизправност, което предполагам означава че проблемът не е в датчика.3. Липсва информация за км/ч, обороти, часовникНяма значение дали колата е само на контакт, дали е запалена, дали е в движение. Картината е неизменна.
Fiat Tempra, 1.6, 1991
Пробвай теста на таблото чрез комбинация на бутоните "trip/total" и "0 trip"(любезно предоставена ми от колегите от тоя форум). Като ги натиснеш едновременно трябва да ти светне по таблото всичко освен сигналните лампички за габарити, акумулатор, отопление на стъклото и др.(най-долу най-вляво)."Obviously you don't know, who are you fucking with!" /Blade/
Fiat Tempra 1.9 TDs
Subaru Legacy 2.0i
За таблото на Темпра
И аз имах този проблем , но се оказа , че е от буксите за кабелите които влизат в таблото - нормално трябва да са закопчани една към друга , но при мен ако са закопчани таблото след известно време губи ума и дума , реших проблема като изкарах малко проблемната букса , но без да прекъсвам конткта и така вече карам без проблеми около година .Но ми отне доста време на "проба и грешка " докато го открия .Ако някой иска повече подробности за това какво съм правил да ми пише на: e-mail: adventurecarbg@abv.bg , Николай
Първото което трябва да направиш е да извадиш таблото и от задната му страна да извадиш и да сложиш отново всичките букси.Този проблем може да се получи и от загуба на една от масите на таблото!Ако ти трябват схеми на таблото ще ти ги пратя по мейла.Успех и пиши какво си направилаA20DTHЖТД ама не баш
Моля, моля
Ама като видях, че си от Варна и особено от Аспарухово, мойта колежка с която работя главно "живее" там! В кавички, защото е в София в момента
Лека и без аварийна мобилност!
