Проблем с късите светлини на Браво
    Изчетох темите, които намерих, но проблем като моя май нямаше. Значи колата е Браво 1.6-98 г. с рефлекторни фарове. Проблема, че късите изчезнаха, а габарити и дълги има. Предпазителите и крушките са проверени и са наред. Установих, че до тях не достига напрежение. Предполагам реле или врътката на лоста. Някакви идеи. Благодаря предварително.
    ако мислиш че проблема ти е в превключвателя аз мога да ти заема един за проба наскоро смених моя но аз нямах дълги.
    Фиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
    Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
      Къси светлини
      Колега, първо откачи буксата и веж на нея има ли напрежение и тогава тръгвай назад по веригата.
        Залагам за ключа на фаровете.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          Re: Къси светлини
          naskobg написа:
          Коя букса?
            Къси светлини
            Която влиза в самия фар.
              Тези са наред. До тях въобще не стига напрежение.
                Писано е доста по този проблем, наскоро на един колега на бравото стана същото, всичко е в лостчето от където се включват светлините. И в други теми са пускал този линк може и да ти е от полза http://www.fiatforum.com/bravo-brava...eadlights.html
                Fiat Punto '01, 1.8 16V HGT Abarth
                  Filcov написа:
                  Благодаря за линка.Проблема е отстранен. Благодаря на всички.
                    Е кажи какъв беше проблема.И как го реши.
