Здравейте колеги.От както съм купил бравото, подгрявката на шофьорското огледалото не ми работи. Разгледах го и се оказа, че огледалото е чупено, върху него е лепено друго обикновено стъкло, а над него и трето. Намерих си огледало втора употреба, разглобих го за да му използвам стъклото за старото огледало. Проблема обаче е, че новото огледало, има подгрявка на стъклото, има 2 клеми и до там. Старото огледало, като е чупено, са му изхвърлили част от нещата, в това число и проводниците , който ходят до буксата, зад кората. Тази букса има няколко проводника, за управление на ел.огледалото и за подгрявка на огледалото. При мен съществува само мъжката букса от към страната на вратата. Огледалото и без това не ми е електрическо, така че ме интересува, от тази букса, кои два проводника да ги свържа с клемите на подгрявката на стъклото. Рових в ръководствата и открих схемите, но не мога да се ориентирам. На първата картинка е мъжката букса, от която трябва да взема 2 проводника за връзка с огледалото.
На втората картинка е ел.схемата за огледалата. До колкото е разчитам, 63 и 64 са двете огледала. Буквите М показват електромоторчета за управление на огледалото. Пита се кое е подгрявката. Според мен е този правоъгълник, който съм оградил с червено. Моля някой ако може да ми помогне.
Поздрави на всички.
