Колеги, казах ми, че алтернатора вие и било от лагерите. Може ли някой да ми драсне два-три реда по въпроса - лесно ли се монтира и демонтира алтернатора, тънкости или затруднения при смяна на лагерите?
Относно алтернатора на Пунто!
Като извадиш алтернатора , вече е сравнително лесно, разглобяването не е по-особено от всеки друг алтернатор...да не сгафиш нещо- за по- сигурно се отпояват изводите на статорните намотки от диодния блок, и се вади задния капак,при предния може да те затрудни отвиването гайката на ремъчната шайба...Лагерите се вадят с подходяща скоба, за монтажа става и с тръба.При монтажа на четкодъжателя/комплект с регулатора, четките се фиксират в прибрано положение през отворчето с тънко телче-след монтажа се издърпва телчето и си лягат на пръстените- в противен случай, рискуваш да ги счупиш.В общи линии, това е.Ex. Grande Punto Driver
