Проблем: загуби ми се електроното отчитане на километрите
    днеска няколко пъти я карах и при последното палене ми изчезнаха цифрите от изминатите километри, които се намират в средата на скоростомера. всичко друго се показва(при контакт сигнала за ръчна, напомнянето за колана, фаровете, маслото), но километрите ги няма.ако някои има идея за причината и решение ще съм му благодарен да пишеФиат Мареа
    Имал съм същия проблем. Причината при мен беше разклапан куплунг на таблото(Най-широкия, ако не се лъжа). Малко почистване и вече забравих за това. Пич, да не става дума за изгоряла подсветка? Крушката, която осветява екранчето.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      не знам какво е ама събота ще си играя. дано намеря проблема
        Е как не знаеш ?!!? Или дисплейчето свети и няма цифри, или не свети, но има цифри. Или пък не свети и няма цифри.
          начи днес като се загледах на светло и лекичко се виждат цифрите
            а и те цифрите по принцип светят не дизплеяв момента съвсем бледо се забелязват
              Е значи решението е елементарно - сваляш таблото и сменяш една лампичка която осветява цифрите отзад, зад дисплейчето. Купих колата със същия проблем, отстраних го за няколко минути.
                благодаря ти!
