Индикация на таблото - оранжев STOP
    Здравейте!От известно време на таблото ми светва и угасва индикатор който до този момент не съм виждал, поради липса на скенер ще се опитам да ви го обясня какво представлява:Две слънца които са свързани в горната част и над тях пише STOP, индикатора свети в оранжево.Колата ми е Брава 1800 кубика, модел 1997 г. ,бензин.Ако можете ми дайте информация за този индикатор.Предварително Ви Благодаря!
    Изгоряла стоп светлина. Провери си крушките.
      Ако са здрави - провери цоклите, почисти ги, и пръсни с контактен спрей. Буксите на конзолата също.
        По принцип тоя индикатор светка, също ако има сложена крушка по-малко ватове (или различне) от колкото трябва. В книжката ти пише каде колко ватови трябва да бъдат крушките.
          Здравейте и от мен. Карам Пунто 2 и имам сходен проблем. Светва ми оранжева лампичка с формата на крушка и нещо като лъчи около нея, а вътре има удивителна. Каква е тази лампичка, при положение, че ми работят стоповете? Светва за секунди и изгасва. Мерси предварително
            bubolina написа:
            слаб контакт някъде...явно в определен момент нещо няма верига и лампичката светва после се оправя и лампата огасва...почисти си клеми работи и ще се оправи вероятно...и на мен понякога ми примигва на бравата лампата за стоповете ама за стотни от секундата и засега не съм предприел нищо, ако светне по сериозно ще прегледам...
              Мерси за отговора. Явно проблемът ми е същия, но още не е назрял за оправяне
