здравеите колеги, някои може ли да ми каже как се сменя датчика за външна температура, който се намира на дясното огледало.и откъде мога да си купя такъв и колко струва горе-долу.
Датчик за външна температура за марея
Здравей, колега! И моя датчик беше заминал. Трябва да свалиш огледалото и да махнеш стария датчик. Намира се залепен на долната (плоска) стена на огледалото. Аз не съм купувал оригинален датчик. То всъщност е обикновена термо-двойка. Имах един стар дигитален термометър за кола, от тези дето се продават за 2-3 лева. Мереше вътрешна и външна температура, като за външна сондичката му трябваше да се залепи на стъклото на колата. Та аз отрязах тази сондичка и я сложих на мястото на оригиналната термо-двойка. Системата работи безотказно вече 3 месеца. Преди това термометъра ми показваше постоянно 50 градуса. След смяната го тествахме с няколко дигитални термометъра и показваше вярно. Отклонение +- половин градус не го броя. Сега показва, колкото кажат по радиото.Ако не ти се намира подобен диг. термометър, мисля, че всякаква термо-двойка ще свърши работа. Само температурния диапазон трябва да й съвпада горе-долу. В смисъл да е предназначена за външни температури. Аз имам една, която е от компщтърен охладител, но си мисля, че нейния режим не включва отрицателни стойности. Процесора работи при температури от около 20 до около макс 70 градуса.Колко много писах??? Дано съм ти бил полезен.
porosenoq написа:аз също имам проблем с този датчик ако не се лъжа ...дава ли ти грешка "Error Cli" ? На талбото след като запалиш ?интересувам се и аз като колегата
Темата е доста стара ,но за мен е актуална.Имам проблем с въпросния датчик за външната температура,който не е описан тук.Ако сте имали подобен помагайте.Моя датчик показва с около 25-30 градуса отгоре.Тази сутрин показваше 44,а не вярвам да е било повече от 15.Когато беше около 0-5 градуса показваше от 28 до 33.Та въпроса ми е дали се е прецакал датчика или има някакъв начин да се калибрира ,за да работи нормално,че ми омръзна да смятам.Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
power66 написа:Темата е доста стара ,но за мен е актуална.Имам проблем с въпросния датчик за външната температура,който не е описан тук.Ако сте имали подобен помагайте.Моя датчик показва с около 25-30 градуса отгоре.Тази сутрин показваше 44,а не вярвам да е било повече от 15.Когато беше около 0-5 градуса показваше от 28 до 33.Та въпроса ми е дали се е прецакал датчика или има някакъв начин да се калибрира ,за да работи нормално,че ми омръзна да смятам.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Ето ти една тема там е обяснено много добре и със снимки как смяната да ти излезе 2/3 лева, успех. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E0%F2%F3%F0%E0FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
