Имам следния проблем с Бравото на съпругата - при даване на контакт и запалване показанията и на двата километража /дневен и общ/ показват нула, двете стрелки на температурата и горивото непрекъснато се движат между двете крайни положения а скоростомера и оборотомера не работят. След като поработи известно време километража за общия пробег си показва реалната стойност а дневния започва да си отчита от нулево показание, стрелките за гориовото и водата започват да работят, след оше 10- 15 мин може и повече започва да отчита и скоростомера и/или оборотомера като на скоростомера има доста голямо разминаване в отчитанията обикновено показва с 100 км/ч повече. Ако се загаси и се запали веднага пак се повтаря проблема но за доста по кратко време започват да отчитат уредите. Някой имал ли е подобен проблем и успял ли е да се справи или да търся друго табло. Благодаря предварително.
Проблем с арматурно табло на Браво JTD
Я сложи един читав акумулатор и пак кажи как се държи???Steliyan's Life!
