По-силни крушки на светлините за задна скорост...
    Искам да сложа по-силни крушки на светлината за задна предавка, но как?! Светят адски слабо, а често ми се налага да карам и паркирам по тъмно... На един приятел Пежото (307) като се включи на задна така светват крушките, че отзад става като бял ден... Многто искам и аз да постигна някакси същия ефект. Ако просто така сложа по-силни крушки може би ще се стопи някой кабел или ще изгори бушон... дайте акъл как да го вържа и колко по - силни крушки е в рамките на допустимото.Мерси.
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
    сложи диоди и нищо няма да се топи и ще свети яко. мисля бяха 5 вата крушките за задна. сложи едни диоди 5 в и си ок/ще светят по-силно/ иначе може да монтираш един халоген долу до ауспуха и да го вържеш на задната през реле ))) като тировете
      за задната стандартно са 20 вата.може като са изгорели , някой умник да ги е подменил с 5 ватови.провери си ги и сложи 20 ватови.може а са ти позацапани стъклата отвътре - погледни и ако има нужда почисти,
        21 вата са ми крушките... и въпреки това свети слабо
        M-Benz 200d 75 hp
          u_bo написа:
          .....може а са ти позацапани стъклата отвътре - погледни и ако има нужда почисти,
            И на Типото и на Алфата, при паркиране на зад в тъмница, бия и тези за мъгла - така вече ми е достатъчно осветено, че иначе все ми е тъмно.
            AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
            AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
            FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
              msotiroff написа:
              Купи си качествени, маркови крушки и ще има голям ефект. Аз лично съм предоволен от светенето на моите светлини. А за да направиш така, че с диоди да свети повече от тези крушки... според мен трябва сериозна реконструкция и голям брой диоди. Все пак взети заедно двете крушки са 42 вата!
                Аз съм много доволен от светлините си за задна. Все пак ако настина са 21Вата и пак не светят добре имам 3 идеи:1. Измери напрежението на крушките докато светят за 14Волта. Много е възможно някоя връзка да не прави контакт. На мен така ми мъждукаше единия фар.2. Измий стъклата отвътре (и отвън)3. сложи по едно станиолче за рефлектор. Истинско, да не е найлоново.
                FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                FIAT UNO 1.5
                  И последно свали си слънчевите очила и си сложи ако имаш нужда с диоптър. :D Това в рамикте на шегата разбира се.
                    В събота ще се позанимавам... ще почистя стъклата, ще измеря напрежението и ще видим, дано има резултат... А какви са тези маркови крушки... марка?! Осрам ли, Филипс ли, какви да потърся?
                    M-Benz 200d 75 hp
                      msotiroff написа:
                      Все едно общо взето, важното е да не са 50ст. от магазина за автоаксесоари на пазара. Въпросните марки имат и по-слециални крушки, които уж светят повече... ако ти се дават повече пари, направо си купи такива
                        Re: По-силни крушки на светлините за задна скорост...
                        msotiroff написа:
                        Мощност на различните крушкиФарове (къси) - 55 W Фарове за мъгла -55 W Предни габарити - 5W Предни мигачи - 21 W (оранжеви крушки) Предни мигачи (на калниците ) - 5W Задни габарити - 5 W Задни плафони - 5W Стоп за мъгла 21W Трети стоп 3 W , но много трудно се намират в магазинитеСветлина за задна скорост 21 W Светлини за номера - 5 W Плафон над предните 2 седалки (конзолен) - 10W (цилиндрична форма) Жабка 5 W , Светлина в багажника 5 W, може и 10WКрушки на таблото 12V 1.2 W Надявам се че така вече ще е по-лесно . Ако някой не е съгласен да ме поправя .
