Мойто пунто е 94 г. с клима. 1.2 куб/см. две врати. днес си сложих халогени, изрязах отворите в бронята и ги монтирах, като преди това старият собственик каза, че има изведени кабели и букси, почти има само за единя халоген (шофьорския)а пък на рдиатора отгорната страна между фаровете минават кабли които са излирани с нещо като пласмасова тръба и от тазт тръба излиза едно късо кабелче със същата букса но в тях няма ток, на таблото има копче само за стоповете за мъгла, което работи само като са пуснати късите, а съм виждал на пунто с фабрични халогени, че има отделно копче, та ако някой може да ми прати ел.схема на осветлението и фароветв по точно халогените и някой съвет ще съм му много признателен.
Оригиналните халогени на пунтото кито сложих не светят-оправ
Re: Оригиналните халогени на пунтото кито сложих не светят
Унивесално окабеляване на автомобила но липсват останалите елементи релета предпазители и ключ.Кабелната инсталация е стандартна и само се добавят тези елементи когато се предлага с различни екстри. Нищо ново под слънцето и няма да си първия който се е вързал на тая приказка че става лесно. Дано някой колега си е играл да ти каже кое къде да монтираш допълнително.
stanleyhacker написа:При мен липсваше релето и копчето за всключване. Сложих реле и с 2 жички изкарах сигнал от релето за задните светлини за мъгла. Така използвам наличното копче, което щраква и двете релета.Пунто 1.2 75 94г климатик SX
Първо трябва да видиш в схемата с кои номера са ти релетата за задни сетлини за мъгла и на халогените. При мен са съответно Е10 и Е4, като се намират едно до друго. Това за халогените липсваше. Трябва да си купиш същото. После трябва да свършеш клема 85(мисля) на едното реле с 85 на другото. И 86(май) с 86 на другото. С две думи бобините на двете релета. Когато сложиш липсващото реле всичко трябва да е ток и като си пуснеш стоповете за мъгла да ти се пускат и халогените. (Но преди това да не забравиш да пуснеш късите).FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
stanleyhacker написа:Първо трябва да видиш в схемата с кои номера са ти релетата за задни сетлини за мъгла и на халогените. При мен са съответно Е10 и Е4, като се намират едно до друго. Това за халогените липсваше. Трябва да си купиш същото. После трябва да свършеш клема 85(мисля) на едното реле с 85 на другото. И 86(май) с 86 на другото. С две думи бобините на двете релета. Когато сложиш липсващото реле всичко трябва да е ток и като си пуснеш стоповете за мъгла да ти се пускат и халогените. (Но преди това да не забравиш да пуснеш късите).Пунто 1.2 75 94г климатик SX
