здравейте колегиимам еидн малък проблем който много играе по нервите ми
значи когато дам на контакт .. се чува един странен шум като на .. аз го определям като на вентилатор/перкачува ми се някъде от средната конзола там където са духалките ... и за това имам съмнения да не е моторчето за парното но .. ключето за силата на въздушната струя е на 0 .. не ена ауто или 1 2 3 4 за да го прави ... много едно такова тихо се чува не е като да си е пуснат но ... ужасно ме изнервя
някои ми казват че може да е от бензиновата помпа - възможно ли е ? също имам друг въпрос - за да не пускам друга тема ще попитам тук ако може и на това да ми отговоритезначи .. закупих си cd player и за мених оригиналния - той има на буксата един кабел който е за памет - както повечето cd-та та въпроса ми е от къде мога да взема "+" така че да мога да пускам касетофона когато не съм на контакт защото сега само на контакт се пуска (за разлика от фабричния който и без да е вкаран ключ дори тръгваше) искам да попитам ако някой е мерил или има опит с кабелите които са при касетофона да каже защото има 2 кабелчета които са на една странна цветна букса които влизаха във фабричния касетофон - сега остана неизползваема дали това не е което търся ? как мислите ? ако някой има опит с това да казва мерси предварително
