Отопляеми пръскачки на чистачки - ПРОЕКТ
    Понеже и на мен ми идваше нещо подобно като идея но се отказах от подобен вариант защото самите пръскалки са плстмасови и няма как да се подгреят ако има метални проблема е решим по твоя начин. В сегашния вариант пластмасата си е добър изолатор и колкото и да подгряваме около нея ефекта ще е почти нулев според мен. А като за информация има и 12V поялничета които са за SMD монтаж и предполага че са оше по миниатюрни от тези за които говориш а и аз преполагам. Тези са с дебелина около 2мм и са в метален корпус и най важното не са скъпи. Tака че ако се вържат 2 последователно предполагам че ще стане подходяща мощноста да не прегряват.
    BRAVA 1.4 12v - 1998г.
    http://vbox7.com/play:124bedab
      аз пак да кажа- при браво 1,6 няма никакъв смисъл да се топлят маркучите по пътя. само пръскалките- намерил съм едни ц класи на части в мецедес форума, ще се регна и ще пиша да кажат цени.
        от прочетеното по форумите видях, че се намират подгряващи пръскалки в аутоманиите по около 28-30 лв броя. нови при официален представител са над 50 бройката
          pakumba написа:
          Е на тая цена да си ги държат. Пак ще исмислим как да пре..м дявола. Аз днеска си поиграх да монтитам едно нагревателче върху медна тръбичка която смятам да сложа колкото успея по близо го пръскалката. Всъщност споих две успоредни медни тръбички една към друга и в едната напъхах това поялниче за което говоря а през другата да минава течноста. И понеже това поялниче си има отделен трансформатор с регулатор на напрежението мога да регулирам тепературата до която да се нагрява. Да ама се оказа че нямам под ръка каквато е да е дюза че да го метна във фризера и да проверя дали като е толкова близо до дюзата ще успява да я размразява. Водата все пак е добър проводник на топлина а и въпреки че сечението е толкова малко термосифонния ефект би свършил работа според мен . Но докато не се тества само надежди..
            някакво развитие? аз не мога да намеря фабрични пръскалки
              pakumba написа:
              Пробвах ама с една метална от жигула става ама си е метална и има добро топлопредаване от нея Та все едно не съм пробвал. Дойде ми на идея да пробвам с някоя дюзичка от някой дезодорант на жената хем е още по финна. Ама няма да мога да се занимавам по въпроса поне десеттина дена че ме налегнаха други проблеми.
                може би си намерих пръскалки, но докато не ги взема няма сигурно. цените: нови за ауди, хубавото е, че са с метални дюзички, иначе целите са си черни пласмасови- 40 лв за двете/уж оригинални били....не съм ги виждал/ втора употреба от фв голф 3 НЕСВЕТЕЩИ -20 кинта дветеп.с. трудно се намират между другото.
                  взех си пръскалки от голф. малко са по-различни по форма, но пък за сметка на това са с метални дюзи, всяка регулираща и няма да се запушват и естетвено подгряващи. какво ще ми препоръчате да ги вържа за задния джам отоплението, но така е възможно да работят без нужда, а не знам дали са особенно издръжливи. също как да ги вържа-направо на крачето на релето, което между другото не знам къде е и да слогам ли по пътя им бушони?
                    pakumba написа:
                    Това на някой от новите модели Голф ли се слага? И колко даде за двете пръскалки?
                    Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                      IvoMarea написа:
                      pakumba написа:
                      голф 3 92-3-4 деазнам коя година е баш, но понякога имат. определено не си заслужава да се правят каквито и да е интервенции, по-лесно, по-бързо, по-евтино и по-ефикасно в случая няма. на мен ми струваха 20 кинта. не съм ги монтирал още по ред причини, освен че нямам време, трябва да се преправя по капака. направих малка грешка като се надявах, че все пак ще измисля нещо- те са доста продълговати и тесни, а нашите са почти като квадрат. като ги сложа голфовите ще трябва да издължа дупката, което не е проблем, но ще остане малка дупка отрани около пръскалката. чудя се как да я направя все още. бих ти препоръчал една друга оферта- докато търсих моите един пич ми предложи от магазина си нови за ауди, които на снимка изглеждаха доста по-подходящи за нашите коли. 40 кинта общо бяха. ако се интересуваш ще му изровя писанията и снимките. пък ти ще ми кажеш как да ги вържа
                        pakumba написа:
                        IvoMarea написа:
                        pakumba написа:
                        OK, можеш да ми пратиш тези снимки на ivaylo_dimitrov@hotmail.com . Можеш да ги вържеш към някой от кабелите за отопление на огледалата (на лявото огледало например). Хем над шофьорските крака има малка дупчица (точно под лявата гредичка на предното стъкло), през която ще можеш да прокараш кабелчето до подкапотното пространство (както казват братушките). Ако пък не искаш да ти работят когато пускаш отоплението на задното стъкло, си ги направи отделно, не знам колко им е консумацията, но не вярвам дори през реле да трябва да ги прекарваш. Аз лично ако си намеря пръскалки, ще ги вържа към отоплението на задното стъкло и огледалата.И аз стигам до извода, че колкото и да се правя на майстор, няма да ги докарам като фабричните, затова ще търся да си купя готови такива, че зимата наближава.
                          готов си.и аз не знам какво искам дали да ми се пускат с това на задния джам.
