stef написа:
Отопляеми пръскачки на чистачки - ПРОЕКТ
stef написа:аз съм виждал на мерцедес 124 подгряването е на течноста в казанчето, но може да има и на дюзичките, аз съм си мислил дали с подгревна свещ от дизел не може да се монтира на казанчето и така да подгрява течностаFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
NikMar написа:stef написа:аз съм виждал на мерцедес 124 подгряването е на течноста в казанчето, но може да има и на дюзичките, аз съм си мислил дали с подгревна свещ от дизел не може да се монтира на казанчето и така да подгрява течностаFiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
IvoMarea написа:NikMar написа:stef написа:аз съм виждал на мерцедес 124 подгряването е на течноста в казанчето, но може да има и на дюзичките, аз съм си мислил дали с подгревна свещ от дизел не може да се монтира на казанчето и така да подгрява течностаFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
NikMar написа:IvoMarea написа:NikMar написа:stef написа:аз съм виждал на мерцедес 124 подгряването е на течноста в казанчето, но може да има и на дюзичките, аз съм си мислил дали с подгревна свещ от дизел не може да се монтира на казанчето и така да подгрява течностаFiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
IvoMarea написа:NikMar написа:IvoMarea написа:NikMar написа:stef написа:аз съм виждал на мерцедес 124 подгряването е на течноста в казанчето, но може да има и на дюзичките, аз съм си мислил дали с подгревна свещ от дизел не може да се монтира на казанчето и така да подгрява течностаFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Колеги, имаше миналата година подобна тема.Значи за да има ефект, цялата система трябва да се подгрява.Значи започваме:КазанчеМаркучиПръскалка/иПоне така ми е на мерцедеса.Честно казано ми се струва леко преиграване, поне за нашите ширини.Със зимна течност за чистачки не ми е замръзвала системата и без тези екстри.Казанчето го греят със серпентина и течност от охладителната система.Не съм 100% сигурен, но не мисля, че има какъвто и да било термостат.Може и да греша но така мисля.Ама и не завира Маркучите и пръскалките се подгрват електрически - имат нагреватели в тях.Та така, при всички положения много по-лесно ще стане да се вземат тези компоненти от стара кола.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Esper написа:Колеги, имаше миналата година подобна тема.Значи за да има ефект, цялата система трябва да се подгрява.Значи започваме:КазанчеМаркучиПръскалка/иПоне така ми е на мерцедеса.Честно казано ми се струва леко преиграване, поне за нашите ширини.Със зимна течност за чистачки не ми е замръзвала системата и без тези екстри.Казанчето го греят със серпентина и течност от охладителната система.Не съм 100% сигурен, но не мисля, че има какъвто и да било термостат.Може и да греша но така мисля.Ама и не завира Маркучите и пръскалките се подгрват електрически - имат нагреватели в тях.Та така, при всички положения много по-лесно ще стане да се вземат тези компоненти от стара кола.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Може би си прав.Не че е вредно да е топла течността в казанчето непрекъснато, но това би я изпарявало по-интензивно.Може би това е презункцията на този термостат.Изобщо хубавото на цялата тази система с подгряване навсякъде е, че позволява ползването на чиста вода по всяко време на годината.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
IvoMarea написа:Понеже не съм наясно колко бързо ще загрее тази свещ течността в резервоарчето
Най лесно е да се направи да се подгрява съда с течноста. Руснаците от преди сто години са го измислили да си топлят нафтата в резервоарите на колите работещи в сибир. Една медна серпентина и връзване в системата на охлаждането и става . Не е необходима голяма серпентина и така няма да се получава прегряване. Ако се изпълни и ограничаване на дебита още по добре можем да си регулираме температурата по желание а лятото даже да я спираме. Но проблема е че трябва да се подгрява самия разпръсквач защото колкото и да ти е топла течноста пътя до там е дълъг и придвижването и е бавно и за това време изтива. Писах и преди че не съм вижда такъв разпръсквач но според мен трябва да е доста масивен или да има все пак някакво резервоарче за самата теност. За да има къде да се акомуира топлинката все пак. Другия вариант е свръх мощен нагревател който да се включва едновременно с помпата. Или като друг вариант да се сложи дълъг кантал през целия маркуч и горе където са пръскалките да му е масата а някъде до помпата да се подава захранване.По лесенo за окабеляване.Измиващата течност не би трябвало да има агресивен характер и кантала може да си е гол и само остава някой практически да установи каква мощност е необходима и от там според дължината да се избере с подходящо съпротивление. За изводите мисля че няма да е трудно да се направят с една тетка и малко силикон. Като диаметър кантала няма да е много дебел така че няма да пречи на течноста да преминава. Другото което е че дори да е позамръзнала малко зимата пак ще се размрази.Може и да се помисли и за някое контактно терморегулаторче което да изключа нагряването ако превиши температурата. Има доста такива от типа на копчетата работещи на температура 30грд. примерно. Помислете колеги този вариант ми допада най много а и не иска кой знае какви умения и материали за изработка.
lov написа:Що всички замълчахте по темата. В началото имаше ентусиазъм ама като опря до реализацията......Давайте поне идеи може да се опитам да реализирам нещо зимата идва и пак ще берем ядове.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
няма да се прави с термореле, а просто ще се направи така, че да няма нужда да изключва. защотото ако откаже термозащитата ще стане интересно. а ако не се разчита на термозащита- няма проблем. в крайна сметка идеята не е да се стопли течността до 80 градуса, а да е 10-15-20. обаче пропускате нещо: при мен специално, казанчето е залепено до това за антифриза. то не замръзва в общия случай. замръзва самата пръскалка. ако искате пол-лесно да направите подгряването на самите маркучета- просто ги сменете с едни по-дълги, увийте ги около тези на атифриза и готово. обаче течността замръзва в самите пръскалки. така че, проблема пак ще го има. при движение там се охлажда интензивноLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Ммдам, Pakumba и аз съм стигнал до извода, че именно пръскалките замръзват. Разбира се, когато в казанчето сте сипали зимна течност за чистачки. Маркучите трудно буха замръзнали, ако са пълни с незамръзваща течност за чистачки. Още повече че са на топло, моторът е под тях. Милите пръскалки обаче ми замръзват при големи студове въпреки високонцентрирната течност в казанчето. Аз лично, ако правя подобни експерименти, те ще са само за подгряване под пръскалките. Имам едни стари награвателчета за 6 волтови поялници... ако успея да вържа четири от тях последнователно може би няма да стопя пръскалките или подпаля изолациятаFrontera Sport, X20SE март 1998
