Здравейте.Гръмна ми компютъра на колата и ми казаха че ако си взема 2-ра употреба трябва да го настройвам допълнително.Не можело да се сложи директно.Интересува ме това вярно ли е при условие че този компютър е свален от кола която е работила и следователно има софтуер за същия модел.Моля някой ако е имал същия проблем или знае нещо по въпроса да ми отговори.
Проблем с компютъра на фиат брава, 16 клапана, 103 коня
u_bo
и какъв модел ти е колата?ако смениш комп-а комплект с имо-то и чиповете на ключовете , няма да го настройваш.или ако е бил с изключено имо , тоз 2-нд хенд комп.
колега тука има нещо гнило как така имаш ФИАТ код а имобилайзера е махнат и как така изгоряло ECU да не си имар пожар то се отремонтирва това че не са ти направили диагностика не значи че е изгоряло ако вземеж друго ECU дрябва да семахне кода -имобилайзера и да си го сложиш направо на мястото на твоето или вярнода се сложи комплект с имобилайзера и ключове или само чипа да се премести иначе нямада тръгне колата и пак имаш проблем а колата в движение ли е и какво прави с какво ти правиха диагностикаако смениш ECU можа пак да имаш същия проблем ако друго нещо е развалено
u_bo
Re: кола
kluchar написа:колега тука има нещо гнило как така имаш ФИАТ код а имобилайзера е махнатkluchar написа:и как така изгоряло ECU да не си имар пожар то се отремонтирва това че не са ти направили диагностика не значи че е изгоряло ако вземеж друго ECU дрябва да се махне кода -имобилайзера и да си го сложиш направо на мястото на твоето или вярнода се сложи комплект с имобилайзера и ключове или само чипа да се премести иначе нямада тръгне колата и пак имаш проблем а колата в движение ли е и какво прави с какво ти правиха диагностикаако смениш ECU можа пак да имаш същия проблем ако друго нещо е развалено
Благодаря колеги наистина е влизало вода в компютъра.Сега е на ремонт и изгледите са че не е гръмнал чипа а само контролер.А за имобилайзера -лампата за имобилайзера загасва като разпознае ключа.но имало е случаи да не го разпознае и се налага да изкарвам ключа пак да го вкарвамв патронника.Пробвал съм да паля с светната лампа на имобилайзера и пали без проблем.А съм виждал случаи, когато преди да изгасне лампата нищо не работи.
mitkoga написа:Благодаря колеги наистина е влизало вода в компютъра.Сега е на ремонт и изгледите са че не е гръмнал чипа а само контролер.А за имобилайзера -лампата за имобилайзера загасва като разпознае ключа.но имало е случаи да не го разпознае и се налага да изкарвам ключа пак да го вкарвамв патронника.Пробвал съм да паля с светната лампа на имобилайзера и пали без проблем.А съм виждал случаи, когато преди да изгасне лампата нищо не работи.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
