Varta D25 12V 64Ah 640A
    Мога ли да сложа този модел акумолатор за дизелови автомобили на моето Браво 1.6 16V бензин?Понеже е за смяна и имам тази VARTA която е изправна и да не давам парички за нов.И ако да ще има ли проблем за автомобила?Благодаря предварително
    Ако се събере в мястото което е определено за него и полюсите отговарят на разположението ляво дясно нямаш проблем.
      Tornado написа:
      но трябва да внимаваш да не се получи недозареждане.виж си тока на генератора и изискванията на аку-то
        ако се събере на мястото - слагайщом ти е излишен, даже и да не се зарежда докрай какво ти пука :D но мисля че няма да има проблеми
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          u_bo написа:
          Tornado написа:
          като имаш предвид недозареждане искаш да кажеш чеможе да не зарежда генератора ли....(зарежда в нормите замерван е) или защото акумолатора е голям и няма да го пълни докрай? какво имаш предвид изисквания на аку-то?
            powerdrift написа:
            ако караш предимно в града може да не се зарежда напълно
              Няма да имаш проблем, 64А е съвсем нормален акумулатор. Разликата между акумулатор за дизелов и бензинов мотор е пусковият ток.
