Какво ще кажете за тези устройства?
    http://www.speedydelivery.co.uk/car-...at-marea.shtml
    FIAT MAREA 1.8 HLX , 97г.
    Мяза ми на най-обикновен потенциометър с ефектна врътка отгоре Само не ми стана ясно, къде на ECU-то се закача.
      It consists of a small electronic resistance device that is inserted between your Fiat tipo air sensor and the ECUАми то си пишат хората - само дето са го написали въздушен сензор - дали е дебитомер, или датчик за температурата на въздуха...??? По надолу пише че по този начин се луже ЕКУ че въздуха е студен и то бута аванса и най вероятно обогатява сместа.Най обикновен променлив резистор си е. Това ме кара да се замисля дали ако сложа нещо такова ще мога да го излъжа на газ да ми даде малко аванс. Ако наистина е така ако му сложа едно резисторче да се включва във веригата като съм на газ и готово - не ми требе дае аванспроцесор....????
        Yavor написа:
        Нищо не пречи да се опита !!!! А идеята поне е гениална ... стига и да сработи ....
        Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
          Yavor написа:
          Кто бях малък и тати ми казваше "Учи английски, детето ми, ще ти е полезен някой ден..." нямаше, кой да го слуша А при дизела може ли нещо подобно да се направи според вас? Знам, че също има датчици, които мерят темперетурата на постапващият кям двигатля въздух, но, какво променят?
            а разхода?
            Като се обогати сместа, това не значи ли по-голям разход на гориво?Ако е така, то при тези цени на бензина това устройство се оказва излишно!
              Re: а разхода?
              jmi написа:
              Защо да е излишно ! Ами то може да се върти и в обратна посока !
              Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
              Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
              BlueStorm transforms . . .
                Re: а разхода?
                BlueStorm написа:
                jmi написа:
                Е то така е! Аз мисля да си сложа 5 такива - въртя ги наобратно докрай и ..... резервоара ми се пълни...
                Нека Силата на бъде с Нас...
                  Я издай тайната. Последователно или успоредно ще ги свързваш за този ефект! Дай и някакъв допълнителен елементда генерира и пропан-бутан от изгорелите газове и като я прибирам в гаража да отдава събраното количество на печката в кухнята през Bluetooth !
                    BlueStorm написа:
                    Мисля да стане по следния начин: два ги вързвам последователно; три вързвам успоредно, а всичките пет ги вързвам в схема "Грец". Задължително обаче трябва да се изведе общо копче за удобство при въртенето.
                      ivo написа:
                      Yavor написа:
                      И работи ли ?
                      Tipo 1.6 [149C2046]
                        Работи , работи и още как! Пробах го и толкова е ефективне, толкова енергия отдели, че ме телепортира (катапултира) на 3км от гаража. Сега спирам вече на две преки от нас та да ме праща направо там. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
                          Re: Какво ще кажете за тези устройства?
                          За нечетящите различни езици: http://www.mezzofanti.org/translation/Mod силы marea fiatЭтот просто, но эффективный блок поможет форсировать выходную мощность вашего двигателя marea fiat, без жертвовать надежность или комфорт. Он состоит малого электронного приспособления сопротивления введено между вашим датчиком воздуха marea fiat и ecu. Это также знает по мере того как ’ piggy back ’ приспособление по мере того как оно внешне к главным образом блка обработки (ecu). Вы не будете чувствовать увеличение немедленно, никакой околпачивать вокруг или дорогий настраивать обязательно. Этот блок будет работать при все корабли автомобилей оборудованные с электронной впрыской топлива. 99% из автомобилей автомобилей изготовленных после 1988 оборудованы с электронной впрыской топлива. Здесь будет как она работает: Вы вероятно слышали обломоков eprom представления (Superchips, BBR Starchip etc). Эти обломоки состоят stock компьутерной программы была изменена для того чтобы впрыснуть больше топлива в двигатель под ускорением. Кривые времени общ также отрегулированы последовательн. Эти обломоки можно найти, что были довольно эффективны, но также очень дорогие - стоящ нормальн от Ј200 up to Ј1500! они также требуют множества времени, инструментов специалиста и occassionally паять к пригонке. Наш ’ piggy back ’ mod силы с другой стороны изменит топливо и кривые времени в подобной дороге к eprom откалывают, но без ровное раскрыть ecu. Наш mod силы околпачивает ваш компьютер автомобилей в думать что ваш двигатель carss всасывает в воздухе на более низкой температуре, следовательно время выдвинуто. Приурочивая предварительная помощь производит больше силы путем воспламенять искры более скоро, обеспечивающ больше времени для смеси топлива/воздуха сгореть вполне, увеличивая давление цилиндра, таким образом обеспечивающ больше силы. Част Спрашиваемые Вопросы: Ц. Будет ecu? А. Ecu будет компьютер управляет вашим двигателем и держит его побежать. Он полученные данные от по-разному датчиков на двигателе и реагирует последовательн, регулирующ уровень топлива впрыснутый в двигателе также,как выдвижение времени. Ц. Будет ’ piggy back ’ приспособлением? А. Piggy back приспособлением будет приспособление намереваемое внешн изменить one or more сигналы посланные к ecu. _ эт быть очень общ вещ делать но также очень дорог. Большинств piggy back приспособления стоили немного 100 фунтов. Ц. Эта пригонка на моих определенных автомобилях моделирует? А. Если ваши автомобили оборудованы с электронной впрыской топлива, то она будет. 99% из автомобилей изготовленных поже в или после 1988 оборудованы с впрыской топлива. Она однако не будет работать дальше turbocharged корабли. Ц. Это приспособление повредит мой автомобиль? А. Совершенно не. В виду того что измененный сигнал всегда будет оставаться в пределах спецификаций автомобилей marea fiat, не будет дороги для вашего двигателя получить поврежденным в любой дороге. Ц. Как крепко он для того чтобы установить это приспособление к моему marea fiat? A Установкой на все модели автомобилей будет очень легкая задача DIY можно завершить не познее 5 минут. Полные инструкции включенны. Ц. Я специальные искусства или инструменты? А. Никакие специальные искусства или инструменты необходимы. Ц. Мои автомобили, котор модель turbocharged, она будет работать? A Огорченно это не будет работать с turbocharged автомобили автомобилей.Цены вклюают vat и БЕСПЛАТНАЯА ПОСТАВКА. Заказы для этого деталя помещены прежде чем 5:30PM посланы the same day, и нормальн приезжают следующее трудовой день.Stock Состояние: Atleast 500 В ШтокеНаше Цена: Ј4.95 --------------------------------------------------------------------------------Регулятор подталкивания силы marea fiat регулируемый Подталкивание силы marea fiat регулируемое - польностью регулируемый блок сопротивления позволяющ вы форсировать выходную мощность вашего marea fiat. Эти dashboard/ustanovlenny1 пультом переменный регулятор позволят вас отрегулировать и увеличить подачу топлива в ваш двигатель marea fiat. Целесообразно для всех автомобилей оборудованных с электронной впрыской топлива. Наше регулируемое подталкивание силы околпачивает ваш компьютер автомобилей в думать что ваш двигатель marea fiat всасывает в воздухе на более низкой температуре, следовательно время выдвинуто. Приурочивая предварительная помощь производит больше силы путем воспламенять искры более скоро, обеспечивающ больше времени для смеси топлива/воздуха сгореть вполне, увеличивая давление цилиндра, таким образом обеспечивающ больше силы. Я подвергал механической обработке к самым высоким стандартам от алюминия заготовки этот блок укомплектует любой интерьер автомобиля. Характеристики: * Только 2 провода для подключения - просто fitment DIY не познее 20 минут. * Полно adjuastable Включенно: * Польностью собранный блок регулятора алюминия заготовки с электроникой. * 3 метра провода. * Фиксатив dashboard/pul6ta. * Связи кабеля. * Детальные инструкции.Цены вклюают vat и БЕСПЛАТНАЯА ПОСТАВКА. Заказы для этого деталя помещены прежде чем 5:30PM посланы the same day, и нормальн приезжают следующее трудовой день.Stock Состояние: Atleast 250 В ШтокеНаше Цена: Ј29.95[/url]
