Remote Ignition - Запалване от разстояние - идеи?
    Моят мотор се пали с дистанционното от разтояние.Но разтоянието е до към 20 метра.Едва ли ще осъщесвиш схемата само с няколко релета.Има цял модул за запалването.За колата е напълно излишно,особенно ако не е автоматик.Иначе за подгряване през зимата има устройства които се закачат към охладителната система на колата и чрез таймер задаваш в колко часа да заработи за да затопли колата.Мисля че гори бензин ,но количеството е минимално.като размери също не са големи и се поместват в двигателния отсек.
    COUPE 1.8 16V
    Volvo XC90 T6
      А бе хора какво е това за ръчната спирачка. Аз цяла зимата колата ми е отвън и винаги на ръчна. Важното е да се дърпа редовно или през няколко дена. Това за ключа за ваденето на ръчна - що си мисля че на всички фиати ключа може да се вади при положение че е на контакт. На темпрата можеше и на Палиото може, и на Регатата на баща ми може... Оги - прави си схемата съвсем сериозно. Само помисли как да преодолееш пречките които казаха колегите. Аз съм си го мислил много това но май мързела ми е бил в повече за да се захвана да го правя. Иначе днес има толкова електроника че всичко можеш да си го направиш малко и с много екстри. Примерно хващаш някой който разбира от PIC процесори - казваш му какво искаш да правиш и той ти пише програмата и ти чертай схемата. Останалото е само лепене на платка и свързване на жици. Така с пик процесора можеш да зададеш да се следят повече от една величини преди да се вземе решение за изпълнение.
      Fiat Palio Weekend TD70
      ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
        Аха, ама срещу колко пари ? Нали не смяташ че някой ще седне да ми програмира нещо както на мен ми е кеф, за 20 лева? Ето например ДРЛ-а човека от Благоевград го беше направил и развил, а една варненска фирма ми искаше 600 лева за започнат тепърва да го мислят. Пък за ваденето на ключа докато е на контакт - дълбоко се съмнявам че може, по-скоро нещо е повредено, щом може да се извади ключа. Като цяло виждам пречка единствено в ... не виждам пречки - имобилайзера го дезинфекцирам, и с едно просто модулче вързано паралелно на контактния ключ, с едно копче подавам контакт, и с друго копче подавам старт, и това е... Като гася - с някое копче спирам контакта, който съм подал с първото копче. Пък това че някой наркоман със закален мастер ключ ще ми запали колата... по-скоро ме притеснява някой да не ми я запали без да иска с някоя китайска аларма, тогава ще е забавно - върви си човека , натиска си да спре алармата на неговата кола, в тоя момент мойта пали Ръчната също не смятам че е проблем, нали въжетата си имат маншончета ли бяха, кво бяха, дето ако са здрави - няма проблеми зимата. Ще взема да поровя зимните теми за тая ръчна. И спрете с тези печки, като четох темата на pinko за печката - тя струва колко’ колата...
          Ее... все трбява да те уча... гепиш някой студент или студентка в МЕИ и почваш да правиш дипломна работа.
            Aко си решил да правиш подобна глупост - извинявай, обаче за мен това е наистина така ( да не кажа, че е и опасно ),най-добрия вариант е да го направиш през алармата.Нямам идея каква е твоята, но някои модели имат допълнителен изход за управление на нещо си.Фарове например. Имат си бутонче на дистанционното за това.На този изход можеш да закачиш някаква илементарна електроника - два таймера например.Единия да кажем да се използва да пуска реле за контакта - примерно 30мин.Втория да пуска второ реле за стартера. Пак за някакво време, 10 секунди например.Съвсем импровизирано го казвам но си е играчка - според мен много по-изпипано, бързо и надеждно ще стане с някоя от тези алерми, които ти цитирах по-горе.А, има и вариант да го направиш с таймер като ТОЗИ например.Това е таймер от автономен отоплител, от най-простите.Има часовник за реално време и три "програми", които можеш да настройваш за пускане на печката.Всяка "програма" се стартира в предварително програмиран час от денонощието и цъка едно реле, което подава изход +12В за 59мин.Тоест ако не отидеш до колата и не я угасиш, мотора ще работи 1 час и след това ще спре.Това време обаче не може да се задава предварително.А какво толкова против имаш срещу автономните отоплители?Цената? Никой не ти говори да отидеш и да изтърсиш 3 бона за печка.Между другото аз отидох и пак ми отказаха.Няма значение защо, въпроса е че дори срещу сумата за нова печка ми отказаха монтаж.Точно на Мерцедес не можело. Всъщност вече разбирам защо не може но това е друга тема.Та мисълта ми е, че се намират употребявани такива отоплители за суми от 200 до 500лв.А те ще бъдат много повече енергийно ефективни в сравнение с топлината, произвеждана от модора.Казано по друг начин, с 100грама гориво един автономен отоплител ще направи много повече топлина, отколкото мотора.И тук изобщо няма нужда от спор - просто е така и толкоз.Освен това палиш мотора топъл.Освен това ако си оставиш колата на скорост, няма опасност да убиеш някой - майната им на ламарините...Не знам, помисли си добре но за мен това което искаш е опасна импровизация.
              Esper написа:
              ....Та мисълта ми е, че се намират употребявани такива отоплители за суми от 200 до 500лв.А те ще бъдат много повече енергийно ефективни в сравнение с топлината, произвеждана от модора.....
              Взе ми думите от .....клавиатурата.Аз се спрях на този вариант преди време.п.п. А защо са ти отказали печка?Ако искаш ми драсни на Лс, защото колегата ми има точно същия "Мечо" и е с печка.
                Всъщност изхождайки от темата на пинко, и понеже не съм се интересувал подробно, проблемът с автономния отоплител е изключително финансов, но след като може за нормална цена да се намери някакъв, това също е вариант и то доста добър, иначе не ми се нравеха 1-2000 лева за печка. В крайна сметка печка си имам - 1.9 литров JTD -мотор Все пак продължавам да проучвам заглавието на темата - лятото пък си трябва охлаждане.
                  1200лв за нова... Далеч си от истината Всъщност ако някой ми намери чисто нов ThermoTop C с гаранция и стандартнара окомплектовка за тези пари го купувам моментално.Истината е, че е около 2300.Беше толкова а сега със сигурност не е по-евтин.Така е, намират се за парите които ти споменах, ама като започне зимния сезон - сега е лято и няма търсене Вярно, че са от по-старото поколение, обаче категоричното ми мнение е, че те са многократно по-надеждни и устойчиви."Модерните" имат концептуален проблем с дълговечието...Ето един ПРИМЕР - този е един от няколкото "модерни", които ми минаха през ръцете.Всъщност както всяка модерна технология - правени са да бъдат по-компактни, технологично по-евтини и като цяло много по-нетрайни от предшествениците си.
                    не погледнах каква кола имаш, но няма ли код в ключа ? Ако има - не знам как се ще направиш номера с него Ако няма - по-добре за теб Бих те посъветвал само ако го направиш това - да свържеш нещо примерно за най-лесно към педала на спирачката (да де, към стоповете), за да може когато е запалена колата от разстояние - ако някой ти разбие стъклото и тръгне да я краде - да не може да я открадне не вярвам някой да тръгне да го прави, но все пак трябва да имаш 1 на ум ... заключването на волана с един лост 1-2 метра го оправя
                      kiler_4o написа:
                      не погледнах каква кола имаш, но няма ли код в ключа ? Ако има - не знам как се ще направиш номера с него Ако няма - по-добре за теб ....
                      Ех, колега... защо не четеш по-нагоре???
                        Имам приятел със същата система за палене,но веднъж си остави колата на ремонт в сервиз и забравил да каже ,че колата се пали и от дистанционото за алармата.Човека в сервиза искал да я отключи но натиснал копчето за палене и ............? бум в предния автомобил :D После плащаше за ремонта и на другата кола.
                        Marea Weekend-1.9 Jtd-Elx-2000
                          Е та затва поставянето на такова нещо е много гъзария за много ядове .
                            Поради ред причини изложени от всички колеги, се отказвам от начинанието. Благодаря ви все пак.
                              Навремето се занимавах с автоаларми и бях измислил такъв модъл за палене само с няколко релета и работеше перфектно. Трябва да се поровя из документите си със схеми да я намеря. Колата е защитена с няколко датчика едното условие да стартира пзленето е да е опъната ръчната другото да е изкл от скорост там се монтира такъв датичик. А сигнала се подава от аларма която има опция за управление отваряне на капак или друг изход.
                              Обичам си работата.
                                палене
                                е това е нещо друго така ако се направи като хората става със защита и подобни е става доста по сложно и с повечко пари
