Колеги,днес се наложи да свиря по дълго с клаксона и той спря да работи. Какво и къде да търся- предпазител,реле? Благодаря
Клаксон не работи
bobo50 написа: Преглед на мнениетоКолеги,днес се наложи да свиря по дълго с клаксона и той спря да работи. Какво и къде да търся- предпазител,реле? Благодаря
То пък "много сложен детайл"! Хващаш мултицета и мериш дали ходи ток до него. Ако ходи значи е тромбата, ако не ходи търси реле, ако изобщо минава през такова.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
