Fiat Freemont Навигация от друг автомобил
    Здравейте,
    Наскоро реших да сменя навигацията на моят Freemont с по-нова такава и съответно закуписх от модел 2016г. но след монтиране изисква ПИН код. Имате ли представа как да разбера какъв е той за новата навигация или как да заобиколя това при невъзможност да разбера кода?
    Благодаря предварително!
    Здравей колега , и аз се чудя дали голямата навигация може да се сложа на по старите модели с малка навигация
      Здравей,
      Опитайте да нулирате настройките до фабрични, но имайте предвид, че всички персонализирани настройки ще бъдат загубени.
      можете да видите и тук
      Последна редакция от Phantom; 30.01.2025, 10:58.
        Мисля че някъде из нета има клипче как да се заобиколи този код или има написано за този проблем по форумите . Аз на моята успях да и обновя картите с помощ на колеги от фиат групата. Има и май някакво активиране през ОБД -то. martinmilkov@abv.bg
          Колеги и аз имам проблем с навигацията. Купих Фриимонт 2013г. със ръчни скорости и голямата навигация. Но на дисплея между иконите на телефона и климатроника няма икона с навигация. Това значи ли , че няма навигация или не е активирана софтуерно. И ако е софтуерно бихте ли посочили къде да се обърна.
          Последна редакция от laguna boko; 06.02.2025, 17:20.
            Здравейте колеги , възможно ли е да няма човек или сервиз за Фиат Фримонт , който да се занимава с ремонти по електрониката. Имам проблем със големия дисплей , навигацията я отписх вече. Но тъчскрийна в повечето време не работи при допир . А става активен когато си поиска. Някой може ли да помогне , че така не се трае вече. Фиата е 2013г с ръчни скорости , 170к.с. по талон и голям дисплей.
            Последна редакция от laguna boko; 17.02.2025, 20:34.
