Електрически проблем в Пунто 188 1,2 8v
    Здравейте колеги! Нов съм във форума.
    От скоро се появи следния проблем в колата. На таблото спряха да работят всички стрелки освен горивомера. Имам чувството, че това стана като застудя. Километража постоянно мига, а когато тръгна да паля когато е студена, нулира всичко освен общите километри. Все едно съм откачил акумулатора. Моля помагайте!!
    Като за начало прегледай бушоните отговарящи за таблото за нагар и лош контакт. Тук ги пише кои са:
    https://fusesdiagram.com/fiat/fuses-...t-punto-2.html
    F8 и F24 в таблото намиращо се в купето например
    Последна редакция от kiriluz1; 30.12.2022, 21:08.
      Освен бушоните виж все пак и клеите на акумуратора
        Много благодаря! Веднага след празниците всичко ще прегледам!
          Всички бушони, клеми на акумулатора, всички замасявания, букси и кабелни връзки проверени. Единственото което не съм проверил е климореда!
          Проблема си остана, забравих да спомена, че стрелката на температурата е като метроном!
          Може ли да се окаже проблема от климореда?
            На таблото буксата или на ключалката
              Таблото съм го свалял, почистване на буксата и монтаж и проблема остава!
              Сега ще махна корите около волана и ще почистя всички букси на климореда и лостчетата на светлините, мигачите и чистачките, макар че те работят!
                След махане почистване и монтаж, проблема остана. Колата си работи нормално и ползвам навигацията да следя скоростта!?
                  Дефектирал кварцов резонатор на платката в таблото. Ако можеш да си го смениш, струва не повече пт лев. Иначе в някой сервиз за електроника може да го сменят на тънкана.
                    Благодаря ще проверя и това. Ако с друго табло работи, значи проблема е там!
                      Реших проблема със смяна на таблото за 40лв. Новото табло работи перфектно но показанията на километража мигат постоянно но пък не се нулират при всяко палене. Таблото е от кола която е внесена в БГ само за части и сега показва по-малко км. Старото табло ще занеса за ремонт.
                      Благодаря на всички за помощта!
                        Трябва да се направи proxi alignment процедура с диагностика и тогава няма да мига, километрите могат да се местят напред с диагностика също .
