Колеги, моля помогнете да се справя с проблема!От една година съм горд потребител на Fiat Brava 1.6 и до сега не съм имал кой знае какви проблеми, но тия дни сякаш заедно с по-високите температури изскочи следният проблем: Ако мигачите ( аварийните) , работят малко по-дълго, изведнъж изчезват. Възстановяват се след като спра за предпочитане на сянка!!! Огледах предпазителите- нищо.Когато включа аварийния бутон се чува еднократно чукане на релето и това е -нищо. Моля някой ако знае да сподели как може да се добера до релето (къде е разположено). Очаквам мнения и благодаря предварително!Прочети внимателно правилата!Неправилно формулирано заглавие! Модерирано.Модераторски екип на fiat-bg.org
Изчезват ми мигачите - Помощ!!!
Re: Помощ!!!
Navinirtus написа:Колеги, моля помогнете да се справя с проблема!От една година съм горд потребител на Fiat Brava 1.6 и до сега не съм имал кой знае какви проблеми, но тия дни сякаш заедно с по-високите температури изскочи следният проблем: Ако мигачите ( аварийните) , работят малко по-дълго, изведнъж изчезват. Възстановяват се след като спра за предпочитане на сянка!!! Огледах предпазителите- нищо.Когато включа аварийния бутон се чува еднократно чукане на релето и това е -нищо. Моля някой ако знае да сподели как може да се добера до релето (къде е разположено). Очаквам мнения и благодаря предварително!
