Напоследък нещо ми се наби на очиСлед като ми сложиха газовата, буксата която съм оградил на снимката си беше закрепена както е на снимката, но след това се разкачи от дупките. Газаджиите я бяха вързали но се разкачи, и нз от колко време съм карал така но днеска я сложих пак. Та за какво е тоя датчик?
За какво е този датчик?
Или софтуера който е сложен не взеам отчет от този датчик. Как тогава ти прави сместа - едно към колкото дойде ли. На тоя принцип май работи родното Балканче . Това в кръга на шегата. Важен е датчика и е хубаво да провериш отича ли някакви стойности. В описанието което ти е показал колегата трябва да са описани и стойностите му - максимални и минимални. Аз на моноинжекция заради залъгване на положението на дроселната клапа, което лъжи колко въздух влиза, колата ми се чудеше подавам ли газ или спирам. След точна настройка всичко си тръгна както трябва.Fiat Palio Weekend TD70
ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
Датчика за температура не е първостепенен датчик - отчита разликата в количеството засмукан въздух според температурата му. (обемът му е различен) Ако е откачен се взима 18 градуса температура или нещо такова. И да не се вземе предвид температурата, ламбда сондата така или иначе си докорегира сместта. По-важен е този датчик , когато се отчете грешка в ламбда сондата, и системата остане без обратна връзка.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
