Проблем! Фиат Пунто - ел. усилвател.
    VpCreW написа:
    Ако намеря начин да я регистрирам, колата като цяло как ви изглежда? Аз лично нищо нередно не виждам
    :D супер е ....само кат как виждат ...тва е проблема
      Има ли начин да не се разваля CITY ,ако например никога не го вклучваш ?
        Сити не се разваля разваля се цялата система Дори и да не вкчваш Сити режима пак може да усилвателя да здаде багажа на доста коли това е проблем щото ги правят много кекави като моторче на детска кола
          Здравейте, пичове. Преди две седмици купих Фиат Гранде Пунто от гр. Враца. Фиатчето беше леко чукнато и понеже е 2009г., реших да ми е първият Фиат. Когато купих колата се оказа, че врачанлиите културно са ми откраднали електроусилвателя под волана заедно с прътовете и като завъртиш волана, няма спиране Помислихме, че рейката се е откачила. Дали случайно някой от Вас има за продаване целият комплект. Благодаря Ви предварително .
            Здравейте!Имам и аз проблем с волана от скоро...Aко след запалването и checking-а НЕ светне червения волан, City-то работи нормално, но...Но когато мина през лош път или просто път с доста неравности или дупки или трябва да мина през малко по-нисък бордюр, City-то спира.Интересното е, че не спира веднага, а веднага след следващото стартиране на автомобила.Идеи? Къде може да е проблемът?Защото веднага мога да намеря моторчето и сам да си заменя?
              Коя година е колата?
              Toyota Prius 1.5 Hybrid
                M5kov написа:
                Fiat Punto II (18 1.2 (60 Hp) - 2001г.Не мога да разбера проблемът какъв е - технически или механичен?Или нещо с кабелите няма добър контакт?
                  Закачи я на диагностика и ще видиш дали проблема е в датчика или в релетата на моторчето.Иначе за спорта можеш да си смениш моторчето, 3 болта го държат, но има вариант да не е в него проблема, а в датчика за положение на волана.
                    M5kov написа:
                    При моят братовчед(има домашен преходник ), излезе грешка в мотора...Нямаше грешки в положението на волана!?Утре пак мога да отида при него и да кажа точния код на грешката?
                      С каква програма я диагностицирате? Multiecuscan?Има различни кабели, които четат различните компоненти (волан, airbag, двигател и др.), грешките за тях се записват на различни места.
                        M5kov написа:
                        Май най-добре да отида на проф. обект...Кои точно компоненти трябва да диагностицираме?
                          Електроусилвателя Обясни им на място каква е ситуацията.
                            Колеги знам, че темата е за пунто, но тъй-като при Панда и фейслифтово Пунто ел.усилвателя е еднакъв реших да не пускам нова тема. Колата е за смяна на torque sensor. Гледайки това видео излиза, че е доста важно за колите с ESP датчика да е точно центриран. Имате ли представа някой извършва ли тази процедура?
                            1995 Lancia Dedra 2000 16VT SW Integrale
                            2005 Lancia Musa 1,4 16V DFN
                            2000 Lancia Lybra SW 2,0 20V Comfortronic
                            2002 Alfa Romeo 147 Selespeed
                            2008 Fiat Panda Climbing
                              Здравейте колеги....Моя проблем е следният:Автомобила е ПУНТО 1.2.8 кл. 2004г.когато е на сити режим при ниска скорост волана все дърпа на дясно няма значение на пред ли се движи или на зад.Ходих на стенд засходимист, сменяхме гуми,раздвижвахме спирачни апарати проблема си е същия без никаква промяна,къде може да е проблема според вас.Когато не е на сити режим няма проблем.
                                Здравейте,
                                И аз съм в клуба на червеното кормило. (Fiat Punto MK2 1.2 16V - 2000г.)
                                При мен спря внезапно в движение и повече не се оправи.
                                Правих диагностика и грешката е “C1007” – Ел.Мотор. Свалих релетата и ги
                                проверих – работят безупречно. Мотора не съм тествал защото не ми стана ясно с
                                тези 6 извода, които се окъсяват от релетата на групи по 3 ...
                                Въпросът е трябва ли да проверявам друго или директно да търся мотор втора
                                употреба?
                                Благодаря предварително!
