Ако само това те отказва от колата, по-добре не вземай друга Бели кахъри.
Проблем! Фиат Пунто - ел. усилвател.
Пушиш 3 цигари да изстине мотора, палиш и продължаваш Сериозно, такъв датчик има всяка кола, просто си му е дошло времето. Коце (кluchar), в гугъла пишат, че датчика може да се калибрира с МЕС, гледал ли си за такава опция?Иначе не е като да няма информация за ел. усилвателя в Youtube https://www.youtube.com/results?sear...punto+steering"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
M5kov написа:Пушиш 3 цигари да изстине мотора, палиш и продължаваш Сериозно, такъв датчик има всяка кола, просто си му е дошло времето. Коце (кluchar), в гугъла пишат, че датчика може да се калибрира с МЕС, гледал ли си за такава опция?Иначе не е като да няма информация за ел. усилвателя в Youtube https://www.youtube.com/results?sear...punto+steering
Здравейте! Някой знае ли къде се намират датчиците за крайно ляво и дясно положение и от къде мога да купя нови, тъй като не намирам. При мен уж се оправяше проблемът с изгасяне и палене, но от вчера като завъртях волана на крайно ляво положение, за да паркирам изведнъж ми върна назад, чу се един звук и светна червената лампа на волана. Днес заредих акумулатора на макс (защото си мислих, че пак не му стига ток), палих над 20 пъти, но уви - волана твърд.
Тук датчик не продават нов за това вземи комплект всичко Сензора/датчика е точно по оста на долу на волана в една алуминиева кръгла кутия Steering Position and Torque Sensor Replacement https://www.youtube.com/watch?v=ETARIom1hosКато начало направи диагностика
Re: кола
kluchar написа:Тук датчик не продават нов за това вземи комплект всичко Сензора/датчика е точно по оста на долу на волана в една алуминиева кръгла кутия Steering Position and Torque Sensor Replacement https://www.youtube.com/watch?v=ETARIom1hosКато начало направи диагностика
Здравейте колеги. Спрял съм се на Пунто II заради по-евтината поддръжка, но ме притеснява често срещания проблем със сервото (City Drive или нещо такова беше). Бях чел някъде, че ремонта му е над 600лв, което според мен е доста за такъв клас кола... Въпроса ми е има ли някакъв по-евтин вариант за този проблем
Re: кола
kluchar написа:това да ти е проблема на тази кола другото да е наред :окачване ,двигател ,ламарини
Re: кола
VpCreW написа:kluchar написа:това да ти е проблема на тази кола другото да е наред :окачване ,двигател ,ламарини"Без сърца, сме просто машини"
