Проблем! Фиат Пунто - ел. усилвател.
    Мина близо година откакто смених старите релета и отново се появи гадния проблем с твърдия волан.При една маневра в тясна улица,ляв назад-десен напред,светна червения волан и вече 3 дена си свети и е ужасно твърд.Презапоих отново старите релета както бях направил преди когато ми се разреши проблема,но този път ефект нямаше,незнам къде се намира на самата платка датчика за да проверя и него.Та въпроса ми е колко ще ми излезе да подменя електромотора си с работещ такъв,защото не ми се занимава постоянно да презапоявам релета и кабели Yellow_Flash_Colorz_PDT_15
      Е то не е всеки ден велигден да става само със запояване сега си търсиш датчик и това е или цял комплект Квалаш цялата конзола -волана от / 8те болта / и вадиш датчика и го сменяш по инструкциите и това е после на диагностика и трябва да се оправи
        И аз имам лек проблем с зоната около ел.усилвателя.Някъде около самото моторче или малко под него се чува едно странно ромолене когато минавам през неравности.Все едно има някаква метална част която се търкаля в някаква метална кутия.Така по слух и след като разглобих корите мисля че звука идва от една кутия точно под моторчето.Някой да знае какво има там и от какво може да е румоленето?
          Първо за което се сещам износени пластини на датчика който е скрит при червяка от по оста на волана а другото Кутията с кабели тя не се разваля също може малко да ромоли и самото моторче но и то не се развяля също може и зъбчатите колела и те правят проблем ама по рядко
            Ок,но ако е от датчика който се намира на конзолата на волана не би ли трябвало като дам на контакт при изпълнението на проверката да свети постоянно,а при мен светва за около 3-4 сек и изгасва червеното воланче,като завъртя стартера свети постоянно.Ако на някой му се намират 2 релета да пише на личниМоите са ето тези:http://forum.fiat-bg.org/files/355_115.jpg
              има цяла платка провери първо датчика дали работи
                Re: кола
                kluchar написа:
                Незнам как се проверява датчика дали работи,освен на диагностика друго не се сещам.Пиши на лични каква цена търсиш за платката с релетата.
                  на диагностика нищо не показва взимаш ОМ мер и на буксата със синята шлауха 6 изводамериш дали не прекъсва или си изменя стойноста много -да не подскача -трябва да е плавно или постоянна
                    Преди малко направих диагностика в оторизиран сервиз на Фиат.Както си и мислех излезе грешка елетроусилвател,човека излезе свестен и ми замери датчика и релетата.Датчика е наред,едно от релетата е сдало багажа.Имаха в наличност някакво 2 ръка моторче,сложихме го и всичко е 6.Сега търся или платка с 2 релета или само релета,че не ми се дава 150лв за тяхното.
                      Колеги и моето Пунто се "вдърви" и реших първо тук да проверя дали някой няма останали релета преди да поръчвам.Та, на някой да са му останали релета?
                        а може ли да ми помогнете с датчика за положението на волана,защото на мен това ми е проблема и ми се спира сервото?
                          Колеги дефектите в електрическия сервоусилвате на фият пунто са доста срещан проблем.Ако некои не може да се справи да ми пише на лични .В Бургас ги оправяме без проблем в технополис монтажния център.С радост ще ви помогна. 0898435974. еи тва ми е и телефона
                          FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
                            И да не забраявя.Прочетох тук накъде че се е появило след постявяне на аларма.НЯМА НИЩО ОБЩО С АЛАРМАТА!!!!!!!!!!!!
                              На много места ги правят ама като стигне до датчик и трябва да се търси нов или втора употреба а повечето повреди са от него вече има и начин за одремонтирването му или да се поръча
                                напълно съгласен... :D..Не ми се е случвало да е от датчик до сега,но и тва го има..(много радко) :D
