Проблем! Фиат Пунто - ел. усилвател.
    Зависи от изпълнението.При ниво на оборудване "S" няма електроусилвател на волана,при ниво на оборудване "SX" може да се поръча като опция,а при ниво на оборудване "ELX" е серийна екстра.
      Малко се забавих с отговора за мойта кола, но забравих.Та с колегата kluchar я разглобихме миналата събота, той мери нещо там, но до еднозначен отговор какъв е проблема точно не стигнахме.Тук е мястото да спомена, че при мене проблемът го прави само, когато волана се навие на ляво.Когато се навие на дясно проблем няма.Освен това самият волан седи леко надясно, като че ли рейката не е центрирана точно.Моето обяснение е следното.Понеже не е центриран волана и седи така леко на дясно, като се навие в крайно ляво и вероятно бяга от датчика и дава грешката.Факт е обаче, че след като сглобихме нещата вече една седмица няма проблем.Дори да се навие крайно ляво и да се удари волана в крайно ляво няколко пъти пак няма проблем и усилвателя не изключва.Може проблема да е бил контактен, но така или иначе сега първо ще гледам някъде да напаснат рейката и тогава вече ще тествам.
        На моята кола дава за втори път това с релетата,предния път ключаря ми продаде релетата -но издържаха няма и година.Дано сега да е запоил по качествени че си е кофти да се кара с твърд волан
          Ми те релетата ги разваля сензора -датчика дано сега се оправи
            Re: кола
            kluchar написа:
            Eдната платка остана при теб - да ми я пазиш ако пак нагорят релетата направо да ги сложиш на нея,иначе засега ел.усилвателя работино мисля че кормилната рейкат почна да трака
              Тук е . Ще взема релета да е оправим и като идвам на море ще ти е дам . Да не е колото и червяка вътре в кутията или по оста някъде .
                Здравейте колеги, прочетох цялата тема, но не срещнах това което ме интересуваше. Явно и аз имам някакъв проблем със Ситито. Като въртя волана се чува много гаден звук, преди се появяваше рядко...сега не изчезва. Все едно някой навива пружина. Не мога точно да го оприлича с нещо ... надявам се да сте ме разбрали. И понякога като дам пълен ляв или пълен десен волана потреперва и ситито изключва. Ще ме посъветвате ли какво да правя? Благодаря предварително.
                  Добре дошъл в групата на проблемните волани отвори корите около волана и провери от къде точно има шума Провери си датчика-сензора на волана една букса която влиза в управлението с 6 жички дали има М/у тях съпротивление. Търси си втора употреба .
                    Оффф, вече 3ти ден колата е с твърд волан и явно няма да се оправи както правеше преди.Някой продава ли реленца?Аз не мога да се оправя с поръчката от сайта.Изобщо от интернет не съм купувал нищо до сега....Ето ги гадинките мръсни
                      Донеси го да го оправим а сензора -датчика дали работи правилно
                        Кога си свободен?Ако искаш в Петък да мина след 18ч?Може и на ЛС да ми отговориш.
                          По всако време Само се обади да видим какво е проблема .
                            ....и аз търся релета на някой да му се намират?
                              намират се ама не се продават но мога да ти отремонтирам каквото трябва стига да не е датчик че трябва да се чака докато дойде
                                Re: кола
                                kluchar написа:
                                ....в смисъл?
