Проблем! Фиат Пунто - ел. усилвател.
    Аз откакто откачих буксите на моторчето,за да ги снимам и да ги покажа на колегата kluchar, не съм имал проблем.Преди да си ги включа обратно ги напръсках с контактен спрей.Дали пък при мен не е било заради лош контакт?Надявам се, да...
      Здравейте! Имам следния проблем..карам фиат пунто 96г. 1.1 55коня..та проблема е следния, колата няма хидравлика, но въпреки това волана се върти доста трудно,при маневра на място се изискват доста усилия да се завърти,което е доста неприятно. По време на движение като завия и го пусна волана си остава както съм завил-не се връща въобще без моя помощ. Карал съм и други коли без хидравлика и е съвсем по-различно и лесно...та ви питам какъв може да бъде проблема? Благодаря предварително.
        Пунто
        От личен опит мисля че датчика първо се разваля щото е направен много кекаво и се износва .Моторчето го има .Сега говорих с един дали може да ми прати цели електроники комплект нови само трябва да се види колко ще е пътя до България или само датчици иначе има и втора употреба на новите модели 2004 на горе няма релета и пак прави проблеми волана а колегата martin.paisiev майстора само научква как стават работата единствено ако слагаш датчик е молко по пипкаво на един човек му баха казали като са му правили диагностика с някъв четец че волана му бил сложен на 180 градуса а чобета си е беше докарал на ход от Италия и сигурно е минал поне 1800км
          Здравеите купих си Fiat Punto 1999 JTD която е имала този проблем но продавача ми каза че е била ремонтирана при някой във форума.Сменяни били релетата.За жалост когато се навърти много волана пак светва червената лампа и се навива трудно волана. Като се загаси и пусне колата сичко се оправя. От какво може да е и каква солидна сума се очаква да пръсна.Мерси предварително.
          Fiat Punto JTD HLX 1999
            другото е да е протрит датчика и трябва да се смени ама трудно се намира друго няма кво да му е
              Здравейте на всички. Аз също имам проблем с моето PUNTO 1.2 8V 2001 г. При мен вчера се получи същият проблем с волана. Сутринта ми светна лампата на таблото - червен волан. Веднага отидох в Динекспрес-Пловдив, за да я погледнат на компютър. Отговориха ми, че е мотора на електроусилвателя, а цените на моторчето или в комплект с компютъра са убийствени, но след като прочетох и за вашите проблеми във форума стигнах до извода, че трябва да опитам първо със смяна на релетата V23072-C1061-A308 1. Искам да попитам на някой намират ли му се 2 такива релета в повече, ако е поръчвал?2. Ако сваля моторчето за ремонт възможно ли е да се кара колата през това време? Ако някой може да ми помогне с релетата да ми кликне на тел.: 0899106378 Зарко
                колата не е пре е прупуръчитерно да се кара така поне на книга иначе ако е това се оправя имам колега който меже да ти помогне че си ми далеч а провериха ли датчика дали е нард ако не са смени сервиза
                  zarko написа:
                  Аз поне я карах колега, никакви проблеми.Реално няма какво да стане - просто нямаш асистент на кормилното управление.
                    просто става жигула...но не препоръчвам да я юркаш така...като си свикнал с мекото....
                      Благодаря ви за мненията, а някой би ли ме насочил към някой сайт да си поръчам релета. Търсих има ги в няколко, сайта но искат да поръчаш голямо количество минимум 100 бр.
                        ако ми пратиш Моторчето мога да ти го оправя ако е то проблема
                          колеги моя проблем е че при за въртане на волана се получава вибрация(понякога се изключва електомотора) от мотора или от самата система на СИТИ-то,кажете каде да я закарам във Пловдив,да ми кажат каде е проблема,волана се варти се нормално и във двете посоки.Мерси предварително!
                            Колеги помагайте и аз търся релета.Ако някой има за продан моля да пише едно лично или да звънне на 0896770709 Иван.
                              кола волан
                              Чакаме да дойдат ама има още време Провери дали датчика работи Като се скапе той горят релетата така че всеки да си има едно на ум нали ти е със сивите букси
                                Спешно купувам 2 релета. Моля ако някой от колегите, които са поръчвали по повече бройкии има останали такива да ме потърси на лично съобщение.
