колеги, дайте да измислим как да си направим климатроник е или поне да пуска и спира климатика
Климатроник как?
Re: климатроник как?
При мен си спира когато достигне зададена температъра поне аз така го усещам по вървенето на колата.Ненамаляват оборотите само на вентилатора а имам чувство че изключва и компресора. После пак се включва и колата се спъваФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Мисля че климатрониците могат да духат и топло. Т.е. зимата палиш колата, климатроника обръща цикъла и почва да духа топло още преди да е загряла колата. Като загрее двигателя пуска от него вече топлото. Един приятел има Citroen C4 и ми е казал че така зимата си размразява предния прозорец, вместо да търка.
Това трябва да е някаква велика френска инженерна мисъл. При положение че фреона изстива до около 3-4 градуса лятото, при обратен цикъл зимата колко трябва да изстине, за да може при -10 да е ефективен в тези 2-3-4 минути докато загрее двг? Не, вероятно в този ситроен предното стъкло е с електрическо нагряване, или има някаква друга система за бързо загряване, ако е дизелов двигател. Функцията на климатик, климатроник, или кой както го нарича, е да охлажда. Разликата с обикновения е че ЕКУ решава откъде да духа, дали да включва компресора, дали да вкарва външен въздух.
u_bo
според мен колегата иска да се направи електронен контрол на температурата в купето.например - нагласяш на 23 градуса и като стане толкова се изключва за да не пада още температурата.например едно управление с терморегулатор
и аз си го обяснявам като u_bo...и като се замисля не би трябвало да е толкова сложна задача...едно реле един терморегулатор и готова работата само мерак да има човек...а и като знам колко бързо се стопля в колата лятото надали ще стои дълго време изключен климатика...то като се замисля терморегулатора си има реле т.е. трябва само да го вържеш и ще трябва да се направи бутон с които да може да се прескача този терморегулатор и да се изключва щото ще е гадно зимата да ти духне студено на краченцата... а пък така като разсъждавам ако терморегулатора се сложи след бутона които си имаме на таблото ще може само чрез него да се пуска и спира климатика което вече си е идея и ще може съвсем спокойно да си го наместиш на 20С и той да си отваря и затваря веригата на климатика и да ти държи тази температура... та чак и аз се замислих дали да не се захвана чудя се само дали и каква е точно схемата на оригиналния климатроник и дали има разлика в механиката на климатика и климатроника въпреки че не виждам реална причина да има такава... т.е. съвсем спокойно ще може да се сложи бутон и механизъм от оригинален климатроник и така да стане работата хах дано не съм написал много смешни работи ама така като размишлявам по пътя на логиката до тези изводи стигамRenault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
u_bo
kiselo написа:и аз си го обяснявам като u_bo...и като се замисля не би трябвало да е толкова сложна задача...едно реле един терморегулатор и готова работата само мерак да има човек...а и като знам колко бързо се стопля в колата лятото надали ще стои дълго време изключен климатика...то като се замисля терморегулатора си има реле т.е. трябва само да го вържеш и ще трябва да се направи бутон с които да може да се прескача този терморегулатор и да се изключва щото ще е гадно зимата да ти духне студено на краченцата... а пък така като разсъждавам ако терморегулатора се сложи след бутона които си имаме на таблото ще може само чрез него да се пуска и спира климатика което вече си е идея и ще може съвсем спокойно да си го наместиш на 20С и той да си отваря и затваря веригата на климатика и да ти държи тази температура... та чак и аз се замислих дали да не се захвана чудя се само дали и каква е точно схемата на оригиналния климатроник и дали има разлика в механиката на климатика и климатроника въпреки че не виждам реална причина да има такава... т.е. съвсем спокойно ще може да се сложи бутон и механизъм от оригинален климатроник и така да стане работата хах дано не съм написал много смешни работи ама така като размишлявам по пътя на логиката до тези изводи стигам
u_bo написа:kiselo написа:и аз си го обяснявам като u_bo...и като се замисля не би трябвало да е толкова сложна задача...едно реле един терморегулатор и готова работата само мерак да има човек...а и като знам колко бързо се стопля в колата лятото надали ще стои дълго време изключен климатика...то като се замисля терморегулатора си има реле т.е. трябва само да го вържеш и ще трябва да се направи бутон с които да може да се прескача този терморегулатор и да се изключва щото ще е гадно зимата да ти духне студено на краченцата... а пък така като разсъждавам ако терморегулатора се сложи след бутона които си имаме на таблото ще може само чрез него да се пуска и спира климатика което вече си е идея и ще може съвсем спокойно да си го наместиш на 20С и той да си отваря и затваря веригата на климатика и да ти държи тази температура... та чак и аз се замислих дали да не се захвана чудя се само дали и каква е точно схемата на оригиналния климатроник и дали има разлика в механиката на климатика и климатроника въпреки че не виждам реална причина да има такава... т.е. съвсем спокойно ще може да се сложи бутон и механизъм от оригинален климатроник и така да стане работата хах дано не съм написал много смешни работи ама така като размишлявам по пътя на логиката до тези изводи стигамRenault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
точно този термпрегулатор искам да измислим които да го прикачим към копчето на климатика аза скапването не се притесняваите ако някои е обръштал внимание при включен климатик тои не помпи постояно а вдига налягане и спира отворете капака на колата и вижтеаз по принцип сам хладилен техник по образование но ако бях ходил да уча вместо на кафе ся :idefiat bravo 16_16v 103hp
При Фиат а май и при повечето марки климатика и климатроника си има термоелемент който следи температурата на изпарителя в купето и той включва и изключва комресора. Това е направенос цел да не се обледени самия радиатор и от там да се влоши работата на вентилационната система. Самото регулиране на температурата в купето се осъществява по два начина един път чрез скоростта на вентилатора / всички които имат клматроник знаят как скоростта му намалява с достигане на зададената температура/ и втори път чрез клапата топло-студено. Термоелемента който след температурата на купето е монтиран зае3дно с специална турбинка която осигурява непрекъснато движение на въздух и точното измерване на температурата. При двузоналните климатроници има 2, 3 в някои модели и повече датчици за темепратура в купето а при фиат има и датчик за осветеност отпред на арматурното табло /беше описна в някоя тема/ той определя от коя страна се огрява колата и така по прецизно регулира темепратурата в двете зони.
u_bo написа:kiselo написа:и аз си го обяснявам като u_bo...и като се замисля не би трябвало да е толкова сложна задача...едно реле един терморегулатор и готова работата само мерак да има човек...а и като знам колко бързо се стопля в колата лятото надали ще стои дълго време изключен климатика...то като се замисля терморегулатора си има реле т.е. трябва само да го вържеш и ще трябва да се направи бутон с които да може да се прескача този терморегулатор и да се изключва щото ще е гадно зимата да ти духне студено на краченцата... а пък така като разсъждавам ако терморегулатора се сложи след бутона които си имаме на таблото ще може само чрез него да се пуска и спира климатика което вече си е идея и ще може съвсем спокойно да си го наместиш на 20С и той да си отваря и затваря веригата на климатика и да ти държи тази температура... та чак и аз се замислих дали да не се захвана чудя се само дали и каква е точно схемата на оригиналния климатроник и дали има разлика в механиката на климатика и климатроника въпреки че не виждам реална причина да има такава... т.е. съвсем спокойно ще може да се сложи бутон и механизъм от оригинален климатроник и така да стане работата хах дано не съм написал много смешни работи ама така като размишлявам по пътя на логиката до тези изводи стигамНастоящата - Ford Focus ST
Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
Франкенщайн - R.I.P.
Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
