Здравейте,моля за съвет за проблем със зареждането на Фиат Типо . Значи малко предистория преди при запалване лампата на зареждането гаснеше със закъснение сега остава да свети слабо.Премерих зарядката при празен ход 12,2 V при 3000 оборота 13,5 V което изобщо не е нормално мисля че трябва стойностите да са 13,2 на 14,2.Алтернатора е след пълен ремонт преди 12-13000 км.Пак леи трябва да повторя процедурата?
Проблем с алтернатора на Типо
За да не почвам нова тема - лампата на алтернатора ми остава да свети слабо. Напрежението е 14,2в на празен ход с включени светлини. Малко множко е това според мене, но някой имал ли е подобен проблем да сподели опит?FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Колеги помощ!Колата е Типо 1.4 моно,та проблема е следния: Свети лампата на акумулатора и на празен ход зарежда 14,4,но при включване на консумация като фарове или парно зареждането пада под 13. Занесох динамото на майстор той го проверява със машина,въртя го и каза че е напълно изправно.Въпреки това по съвет на много хора смених релето с четките-ефект нулев.Друг майстор замерва диодите и каза че са изправни и замери динамото за късо някъде по корпус каза че е напълно изправно.Като го сложа на тъпия ФИАТ обаче мизерията започва. Колеги помагайте А и да добавя няма разбити лагери или разхлабен ремък!!Лампата свети винаги,но без консумация си зарежда идеално.
kolev5210 написа:Колеги помощ!Колата е Типо 1.4 моно,та проблема е следния: Свети лампата на акумулатора и на празен ход зарежда 14,4,но при включване на консумация като фарове или парно зареждането пада под 13. Занесох динамото на майстор той го проверява със машина,въртя го и каза че е напълно изправно.Въпреки това по съвет на много хора смених релето с четките-ефект нулев.Друг майстор замерва диодите и каза че са изправни и замери динамото за късо някъде по корпус каза че е напълно изправно.Като го сложа на тъпия ФИАТ обаче мизерията започва. Колеги помагайте А и да добавя няма разбити лагери или разхлабен ремък!!Лампата свети винаги,но без консумация си зарежда идеално.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
stanleyhacker написа:За да не почвам нова тема - лампата на алтернатора ми остава да свети слабо. Напрежението е 14,2в на празен ход с включени светлини. Малко множко е това според мене, но някой имал ли е подобен проблем да сподели опит?
Joro написа:stanleyhacker написа:За да не почвам нова тема - лампата на алтернатора ми остава да свети слабо. Напрежението е 14,2в на празен ход с включени светлини. Малко множко е това според мене, но някой имал ли е подобен проблем да сподели опит?
