От скоро имам колата и:1) Не мога да наглася часовника на дисплея, въпреки че прочетох ръководствата на BG и EN. 2) Самият дисплей продължава да свети зелено, дори при изключен двигател. Това проблем ли е и може ли да ми пада акумулатора, заради светещата лампата на дисплея.Предварително благодаря!
Нужда от помощ относно оригинално аудио на Мареа
Настройвах един от моделите, влизайки в експерт менюто, после функцията часовник, и с въртене на копчето за сила на звука настроих точния час. На един пич с мареа комби, тамън я бил купил, и случайно ме засече в един сервиз, и ме пита и така... мини в неделя на среща и някой от колегите ще помогне 100%. Ако не - вечерта на бояна ще го оправим
Ако си с модела на който усилването е с бутони + и -настройва се при включено радио се натиска продължително бутона с нарисувано часовниче на него докато на дисплея излезе М2 и часа и после с бутоните за запеметените станции 1 2 3 4 се настройва часа и после се излиза пак с бутона с часовникаhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
За да не отварям нова тема - дали има начин на фабричното радио да се върже изход от тока, който се прекъсва 25 минути след спирането на контакта. На този изход би могло да се пусне FM-трансмитер и така да няма опасност трансмитерът да бъде забравен включен, а и хем ще може да се ползва когато колата не е на контакт (токът от запалката се прекъсва когато не е на контакт).Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
Колеги,Много благодаря за информацията! Успях да наглася часовника Много ме дразнеше как мига :0Когато изключа двигателя, радиото не спира само, а когато го излюча от Vol. врътката, то спира, появява се часовника, но самият диод продължава да свети доста ярко зелено. Това нормално ли е?Много благодаря за помощта!!!Fiat Marea 2.4 JTD HLX '00
За модела с копчета (както е при мен) може да се направи да се пуска радиото с двигателя и да се гаси с него. На изключено радио задържам Mute и то светва Ign ON - пуска и се спира с двг. или Ign OFF - ръчно трябва да си го джиткаш. Може да пробваш. Да вметна че това го видях в упътването за ел. системите на Мареата, дето е в download секцията. Там доста подробно е описано за 2-та вида радиа във файла 3.Electric Equip.pdf
