Проблем с климатика.
    ogi28b написа:
    в бизнес-частта на форума, има няколко оферти за автоклиматици, в княжево май са добри отзивите.
    колегата е от ПД
      Здравейте на всички, искам да попитам на фиат браво 1.9тд като пусна климатика неми включва перката а компресора работи,прегледах бушоните и релетата пред акомулатора в кутията всичко е нареддатчика за налягането играели някаква роля
        да той подава сигнал за достигнато определено налягане, който сигнал вклчва перката при определено налягане. иначе перката изобщо работи ли ?
          ogi28b написа:
          да работят перките като загрее колата и включват,даже смених резисторили бяха незнам как се казват
            Колеги някой сменял ли е този датчик за налягането или пресостат му викат други.При мен проблема е че климатика тръгва спира когато си поиска и не може да охлади като хората.Иначе е пълен.А като спра не ми изключва перката-може да си работи докато падне акумулатора.И като извадя буксата на датчика и спира.Аз съм набедил него.И ако знаете колко струва.
            Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
              Колега на мен ми обявиха 140лв цена за пресостата на Браво 1.6 16к.Наистина проблемът може да е в него,тъи като той подава сигнал на перката кога да се вкл. и кога да се изкл.
              Браво 1.6 16v
                Какъв е този датчик бе ебаси хората поставят клима за 1000лв.
                  Всеки си казва най различни цени,на мен ми обявиха такава.Какво да ти кажа на мен да ми сменят гарнитурите на компресора ми искаха 300лв е и с пълненето де,но пак е прекалено много.Явно този датчик е нещо по специален,знам ли.
                  Браво 1.6 16v
                    толкова си е този датчик и аз го сменях преди време някъде около 100 лв. варираше цената
                    Fiat Punto '01, 1.8 16V HGT Abarth
                      Датчик, като датчик за налягане. На моята като е японски какво - сигурно ще е колкото колата ли? Съмняваме, фирми много, доставчици също. Който търси намира са казали хората. Има един хубав руски сайт където са обяснили как действа климатика и как да си го провериш сам и т.н. ама не го запаметих и не мога да го открия да му се невиди. Значи единия ти е датчика за налягането, който е като защита ако се качи над нормата да изключи. Другия ти е вътре на радиатора и е датчик за температурата. Мисля, че на 16 градуса би трябвало да изключи. Поне при мен се поддържа тази температура.
                      Fiat Palio Weekend TD70
                      ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
                        ogi28b написа:
                        За този сервиз мога да дам положително мнение!Отидох преди 2 седмици, направиха профилактика, допълниха системата, отидох след 1 седмица за проверка /за течове/ и в крайна сметка всичко сега е екстра Нямах серозни оплаквания, просто реших да направя преглед, а в крайна сметка се оказа, че преди това все едно не съм имал климатик Сега работи в пъти по-добре - обръща въздуха много по-бързо, поддържа температурата и т.н.Препоръчвам този сервиз на всички - там хората разбират какво правят!
                        FIAT Punto 02' 1.9 JTD
                        FIAT Punto 99' 1.7 TD
                          Здравейте колеги, Имам същия проблем не ми се включва компресора на климатика.Направих и самодиагностиката и ми изписа 00 следователно няма проблеми.Някой ако има идея от какво може да е
                            Аз миналото лято платих 150 лева, за да ми оправят и моя климатик. Включваше от време на време или когато друсне здраво колата. Няма климатик, няма духалка. Какво бяха правили, не знам. Но важното беше, че го бяха оправили. И всичко си беше ток и жица.
                            NOW: ???
                              Миналото лято нямаше проблеми, включвам го вчера нищо и ми направи впечатление, че не прищраква компресора. Измерих кабела, който влиза в него и няма ток. Релето до акумулатора е здраво.
                                А системата пълна ли е? Ако е празна - няма какво да превключи четиристепенния датчик за налягане, и съответно компа отказва да задейства компресора.
