Помощ! Чистачките и помпата за пръскачките не работят
    Купих кола Фиат Мареа. Чистачките и помпата не работят, когато я купих работеха сега не искат.Нито предните нито задните. Моля помогнете дайте идеи.
    Най напред тръгни от бушоните.
      Къде се намират и как се сменят? Тези от ляво ли са?
        vencislav_varbev написа:
        На Мареята не ги знам трябва някой дето я има да каже.
          Най-вероятни причини - Бушон 14 от групата бушони под капака долу вляво към шофьорската врата (14 е при Браво/а, при мареа може да е друг номер! Намира се на средния ред, най-вдясно, 20-амперов, няма други системи свързани към него, по които може да се разбере дали бушона е здрав или не, само предна и задна чистачка, и двете помпи за пръскане - за стъклата, и за фаровете, ако я има); или Повреда в десния лост.
