Проблем с фаровете на Bravo
    Преди време имах проблем с фаровете и си смених ключа с чисто нов и всичко се оправи но сега става нешто друго пак ми се изгубиха късите и дългите но има и оште нешто когато завартя ключа на къси или дълги спират да ми работят парното климатика и чистачките и не мога да разбера от какво е това ако някои знае от каквое да пише. мерси предварително.
    имам същия проблем и не мога да се оправя с него
    plakoned
      да няма някоя фотоклетка дето спира парното ?сериозно - иди на електричар. проблема ти не е/е бил/ само в ключа явно.така дистанционно може да се каже само - релета, бушони.... ама без замерване на място няма как да стане
