Fiat Brava-проблем с километража,прави каквото си иска
    Та километража като тръгне колата и показва някви 20-40 км. после дига до 80 (аз реално карам с 50) и мре на нулата(0) и до там. После никви стойности.Гася колата и след малко паля и пак същото .Барах кабелите на датчика, на компа и на бушоните и таблото. Няма хлабави връзки. Съмнява ме за няква изгоряла електроника. Но не знам .Ако ви се е случвало, моля кажете!!!!Предварително благодаря!!!!!
    ако имаш приятел с такова табло, сложи и пробвай дали с другото табло ще е така. Само тази стрелка ли прави квото си иска?
      ogi28b написа:
      да само тя .За съжаление няям приятел с такова табло.
        Лош контакт някъде по лявата букса на таблото. Скоро правих една Брава с подобен проблем.
          километраж
          няма начин трябва да го разглобиш и да провериш всичко вътре най вече минуса и плюса или датчика нещо да се е разместил
            Re: Fiat Brava-проблем с километража,прави каквото си иска и
            realprofesora написа:
            Та километража като тръгне колата и показва някви 20-40 км после дига до 80 (аз реално карам с 50) и мре на нулата(0) и до там.После никви стойности.Гася колата и след малко паля и пак същото .Барах кабелите на датчика ,на компа и на бушоните и таблото .Няма хлабави връзки .Съмнява ме за няква изгоряла електроника.Но не знам .Ако ви се е случвало ,моля кажете!!!!Предварително благодаря!!!!!
            Много е трудно така - за каква кола иде реч?Датчика за скоростта представлява Елемент на ХОЛ. Конструкцията му е особена (говоря за MAREA 1.9JTD) и при остаряване в него прониква вода. Разглобява се елементарно, с гаечен ключ. Двете половини се "разцепват" с нож или плоска тънка отверка. Може и със технически скалпел. След това се почиства платчицата обилно със бензин/спирт/ацетон или нещо обезвлажняващо, сглобяват се пак 2те половинки, залепваш първо със каноколит, а след това с хубав силикон обилно повтаряш цепката. Моят го ремонтирах така преди 3 месеца и всичко е 6+.
            Steliyan's Life!
