Голям проблем с чистачките на Пунтото
    Значи става дума за пунтото на приятелка което преди беше мое. Като го карах аз не ми е правело проблем с чистачките. Преди няколко дни ми звъни че и отказали чистачките. Отишла в някаква бензиностанция и се оказал изгорял бушон.Днес пак звъни че няма чистачки. Бушона беше изгорял но като сложа нов 30 А и дам на контакт веднага изгаря без да пускам чистачките. Пробвах при отворен заден капак и пак гори така че проблема не е от задната.Кажете какво може да е станало.,къде е релето за чистачките че го няма в жабката, и откъде мога да намеря ел схема на модула с чистачките.Помагайте спешно че сега в тия дъждове точно много ме е страх като го кара така милата
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Чистачките в изходно положение ли са или са спрели някъде по средата? Лостчето на изключено положение ли е като гори бушона? Може би има реле при бушоните, което е за чистачките, другия вариант някъде в мотора да е дало накъсо или някъде по кабелите.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      До колкото си спомням релето беше някъде под капака, в една кутия.Погледни опътването за да не те излъжа.http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...Repair_Manual/
        Лоста в каквито и положения да е дори на изключено гори бушона, чистачките са долу не са посредата, през деня работели а вечерта като заваляло и не работели
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Има един кабел, който постоянно дава "+" към чистачките, аз си мисля че е от него. Махни кората и откачи куплинга от мотора и вижа пак дали гори бушона. Ако гори има късо в моторчето някъде., Ако не е в кабелите.
          FIAT UNO 1.5
            Точно от това се отказа там беше окъсило.
            FIAT БРАВО 1.2 16v
