Модификация на запалката
    Забелязах че на бравото ток в запалката има само като е на контакт.Има ли лесен начин да се направи винаги да има ток защото така ми е мн неудобно.В смисъл без големи промени и пускания на нови кабели може ли да се направи.На пунтото винаги имаше ток а тука все трябва да давам на контакт.Вредно ли е за колата да стои много време на контакт без да е запалена???
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Причината е сигурност. Тока, който тече там е много голям. Не те съетвам да преправяш инсталацията.
    Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
      Е да, но си е купил ФМ трансмитер и сега го яд, че спира като загаси колата и не може да му се нарадва като хората.И аз бях така, ама ми мина.
        Re: Модификация на запалката
        infineon написа:
        Не е добре да стои на контакт по дълго.Аз бих си пуснал кабел по дебел през бушон 10-15А. Ако не включваш бързовар няма да имаш грижи.
        Fiat Punto 1.7td ELX Alfa Romeo 33 /1.3 vl
        ( Association of Drivers Against Daytime Running Lights - Bulgaria ) --- http://dadrl.hit.bg/
          И аз не искам да я преправям ама ми е необходима на загасен двигател. Защо на пунтото има ток а тук са го направили така??Тогава да ви питам проблем ли е ако стои много време колата на контакт- в смисъл компютъра много ток ли хаби и лошо ли е за колата.За старите жигули знам че ако стои мн на контакт може да им изгори бобината от постоянния ток през нея, тука има ли нещо подобно??
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            тока минава през едно реле дето е в жабката, номер 91, то е с норм. отв. контакт. дай накъсо крачета 87 и 30 от това реле и си готов, токът все още ще си минава през заводските бушони, спестяваш единствено даването на контакт. И го прави така че да е възстановимо във фабричния си вид. Ето го релето:
              Оги мерси много за схемата. Точно такова решение търсех което да може после да възтанови.Имам един въпрос- това реле само за запалката ли е? Да не се ползва и за друго и като го дам накъсо да пусна ток и на нещо друго??Milen’ko_Punto ще ми разясниш ли защо не трябва да стои дълго на контакт?
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                infineon, да, прав си, това реле подава ток на още нещо, но сега няма да имам време да проверя на какво точно. другия вариант е да го вържеш и да пробваш, я стъкла, я нещо друго... иначе ако имаш търпение ще преровя схемите, да видим какво е. Но не днес .
                  Реле 91 освен запалката захранва подгряването на предните седалки, електрическия шибидах и управлението на електрическите стъкла.
                  Alfa Romeo 146, 1.4, TS, 16V, '97
                    infineon написа:
                    Ами при мен ми грее бобината, пробвано на 100%. но и нямам комп и никаква електроника. Аз правя нещата по простия начин ( с кабел ) Но наи добър съвет ще ти даде оги28б за тези неща.
