1.Вярно ли е, че на 50-60 хил. километра трябва да се прави Reset на ECU-то на Бравите с червения ключ за да се изчистят натрупани грешки?2. Ако липсва червения ключ този Reset не може ли да стане с прекъсване на захранването на ECU-то (откачане на акумулатора за известно време)?3. Може ли да се свали ECU-то и да се прегледа за лоши спойки и изсъхнали електролитни кондензатори?
Reset на ECU-то и други въпроси свързани с него
Относно ресета на 50-60хил. км. не мисля че е нужен, а дори и да е така, това не става с червения ключ, а със закачане на колата за компютър със съответния софтуер. Такъв има например във "ВантоТрейд" Там се чистят грешките, ако има такива. При Браво/Брава/Мареа изчистването на ЕКУ-то не става с махане на минуса, както е при типо/темпра например.
Удачно ли е да се сложи един прекъсвач на ЕКУ-то, и когато усетим влошаване да го прецъкваме? Конкретния въпрос е на коя жица да се сложи? Хайде по-опитните да се произнесатПотребителите е желателно да постват във вид на "чист текст". Не трябва да се използват голям брой emoticons, главни букви (постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН), или много цветен текст и други. Потребителите не трябва да използват много пунктуации (!!!, ????? и .....) в заглавието или в самият си пост. Не е желателно последователното копиране на едно и също мнение в няколко различни теми.Модераторски екип на fiat-bg.orgНе знаех, че червения цвят е позволен, а синия не, простете! За нежелателните работи също не знаех..Поздрави,Димитър
Пунто - 06/1996 - M3 (1.2 MPI)
ZFA17600002376672
Alexius написа:Относно ресета на 50-60хил. км. не мисля че е нужен, а дори и да е така, това не става с червения ключ, а със закачане на колата за компютър със съответния софтуер. Такъв има например във "ВантоТрейд" Там се чистят грешките, ако има такива. При Браво/Брава/Мареа изчистването на ЕКУ-то не става с махане на минуса, както е при типо/темпра например.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
колега мното са те наплашили тези където са ти го казали сигорно малко разбилат от ТВ Пирин -Великотърното старите модели де има такъв вариянт че се пулират някой по нови коли като сменя например маслото наклатки или други такива ако караш на газ по може да правиш подобни работи како прави проблемкарай си колата ако има нешо пиши ако имаш проблем търси майстор по ФИАТ да не се налага да си купуваш ново ECU прави се диагностика на колата не се запоява с обикновен поялник ако нещо изгори дори няма да го разбереш какво е не се вижда нищо
stanleyhacker написа:По-старите Браво/Брава. като моята се резетват чрез прекъсване на захраването. Аз го правя от буксата на ЕКУ а не от акумулатора, за да не си губя часовника и дневния километраж.Fiat Marea TD100
Няма проблеми, стига да не е на контакт. В този случай има захранване само на крачетата захранващи ЕКУ - т.е. същзта работа е ако разкачаш акумулатора. Споко, автомобилната електроника не се прави от случайни производители и нещата не са толкова кекави.Не знам дали си чел ръководства, в които пише неща от рода: " Симулирайте грешка, чрез разкачане на датчика за температурата или др.".FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
stanleyhacker написа:Няма проблеми, стига да не е на контакт. В този случай има захранване само на крачетата захранващи ЕКУ - т.е. същзта работа е ако разкачаш акумулатора. Споко, автомобилната електроника не се прави от случайни производители и нещата не са толкова кекави.Не знам дали си чел ръководства, в които пише неща от рода: " Симулирайте грешка, чрез разкачане на датчика за температурата или др.".Fiat Marea TD100
iuly_vn написа:stanleyhacker написа:Няма проблеми, стига да не е на контакт. В този случай има захранване само на крачетата захранващи ЕКУ - т.е. същзта работа е ако разкачаш акумулатора. Споко, автомобилната електроника не се прави от случайни производители и нещата не са толкова кекави.Не знам дали си чел ръководства, в които пише неща от рода: " Симулирайте грешка, чрез разкачане на датчика за температурата или др.".Пунто - 06/1996 - M3 (1.2 MPI)
ZFA17600002376672
Доста има писано по този въпрос спорет мен не трвябва да се слага каквито и да е допълнителни работи по ECU ако трупа грешки трябва да се види от къде идват -да се направи диагностика ако трябва да се смени някой датчиктова няма да реши въпроса с ваденето на кабелите след 50 км или около 30 минути пак ще е същото докато ECU се обучи и приме стойностите си /самоадаптация/за хората с ГАЗОВА да имат изправен Емулатор на сондата и дюзитеа колега при твоята кола ТИПО незнам какво толкова ще се орправи като се извади +или -
dima78 написа:Добре..все пак няма отговор на въпроса може ли да се сложи прекъсвач на захранването на ЕКУ-то, за да не настройвам всеки път часовника и кода на музиката?Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:dima78 написа:Добре..все пак няма отговор на въпроса може ли да се сложи прекъсвач на захранването на ЕКУ-то, за да не настройвам всеки път часовника и кода на музиката?Пунто - 06/1996 - M3 (1.2 MPI)
ZFA17600002376672
