Здравейте колеги.Предполагам че на някои от вас се е случвало да имат проблеми със запалителната уредба.Предлагам в тази тема да се опишат проблемите,признаците които пораждат и каде и за какви пари могат да се намерят резервни части.Аз в разстояние на 5 месеца изгарям втори комутатор.Признака е рязко забиване с голяма честота(не постоянно),не държи празен ход и най-накрая няма запалване.Ще помоля колеги ако имате схеми на комутатори и контролни точки на комутатора за измерване на напрежения и съпротивления за установяване на окончателната му кончнина да ги качите.Иначе версията ми на мотора е 160.А8.046 бобината ми е Магнети-Марели.
Комутатори,бобини и други части по запалването
Re: Комутатори,бобини и други части по запалването
ivanko_rs написа:Здравейте колеги.Предполагам че на някои от вас се е случвало да имат проблеми със запалителната уредба.Предлагам в тази тема да се опишат проблемите,признаците които пораждат и каде и за какви пари могат да се намерят резервни части.Аз в разстояние на 5 месеца изгарям втори комутатор.Признака е рязко забиване с голяма честота(не постоянно),не държи празен ход и най-накрая няма запалване.Ще помоля колеги ако имате схеми на комутатори и контролни точки на комутатора за измерване на напрежения и съпротивления за установяване на окончателната му кончнина да ги качите.Иначе версията ми на мотора е 160.А8.046 бобината ми е Магнети-Марели.но проблема пак си беше на лице.Посетих друг сервиз от който съм наистина доволен понеже диагностицираха и отстраниха проблема.Е поиграха си 3-4 часа докато установят кое точно е проблема.Като смениха комутатор,бобина, пробваха какво ли не.Провериха всички токови връзки на запалването и най накрая установиха че проблема е от един датчик.Та този същият магнитоиндуктивен датчик струва 40 лв.А аз също имам проблема с оборотите на празен ход, но ми обясниха че проблема е от моторчето за празен ход.Проверих при Италиянеца и цената е около 60-80 лв. цялата моно-инжекция.Смяна около 10-15 лв.
При мене проблема се оказа като при тебе колега.Доста елементарен на пръв поглед.Ходих на мотортестер и след половин час се оказа че имам проблем с буксата на разпределителя(делкото).В разпределителя ми се намира датчика за положението на разпределителните валове.Е той си дигна грешка като пич,след леко почистване и притискане вече нямам никакви проблеми(оттогава минаха 2 седмици).Така че един съвет към всички колеги :прегледайте си всички куплунги,почистете ги със съответен спрей и ги стегнете,защото с времето са се поразхлабели малко.А колега моя стъпков мотор струва 80.0 лв.(втора употреба),а цената на нов е трицифрена(не съм питал точно колко,обаче няма да е малко).Peugeot Partner 1.6 HDI - служебно
Едно време като карах Fiat Panda 1000 Fire за 2 години смених 2 комутатора - първия като е студена колата не можеше да запали, а втория като загрееше до 90 градуса и гаснеше е после трудно палеше, диогностиката беше само пари на въздуха и накрая си го смених (втория) сам, то не че е нещо особено, ама аз от коли грам не разбирам, а и не се старая да са науча :P Бобина съм сменял веднъж, и то защото се беше окислила и палчето беше се изронило и колата работеше доста странно - купих втора ръка - 15 лв от Италянеца. - Смяната беше пак от мене :P
Запаялване
Здравейте!Карам ТИПО от 1 г.Имам проблеми със запалването,обаче лошото е че не винаги се проявяват.Като е студен двигателя запалва колата,като загрее мотора и го изгасиш не винаги запалва.Смених датчик за оборотите за 40лв. и датчик на температурата на входящия колектор на инжекциона за 25лв.излишно,не се промени нищо след тяхната смяна.Порових се в Интернет и намерих в един полски сайт схема на главните електрически вериги.Обаче тя е не пълна тъй като една верига минава и през микрокомпютъра.Моята версия е 1,4 литра мотор,моноинжекция.Намерих един лош контакт в щепселния съединител на комутатора,поправих го.След това си палеше добре двигателя 1 ден.Но изведнъж на студен двигател не поиска да запали.Затова смятам да сменя комутатора.Той е :Magnet Mareli,digiplex2,серия MED439 A.Само не знам дали има значение серията на комутатора.Ако не е той ,значи само микрокомпютъра остава.
От свой собствен горчив опит знам, че поне при долупосоченият модел ФИАТ (а, като съдя от оплакванията на колегите от форума и при повечето от останалите модели на марката) в поне 80% от случаите на проблеми по електрическата, а в частност по запалителната система проблема идва не от повредена част, каквато и да била тя, а от лош контакт, лоша маса, получен нагар - както искате така го наречете. Тези проблеми са по принцип трудно откриваеми (това ще проличи от примера посочен по-долу) и от това друдоемки, поради факта, че може да се крият във всеки един кабел, кабелче, кабелченце или свръзка. Така, че съветът ми е при проблем - да се прогонят първо свръзките от минусовият кабел нататък след това връзките - на входа и на изхода на всяко ел. устройство и чак след това да се търси повредата в някой ел. уред, защото обикновено логиката на всеки (в т.ч. и моята - преди но вече не)е че има нещо повредено и трябва да се смени. Та ето и случката: На морето любимата отказа да палиКакво ли не пробахме с моя приятел, с който бяхме (а той беше с Крома), ама каквото се сетите. Това включва и дърпане до скъсване-ужааааааас. Включително проверихме и то първо дали хвърля ток от свещите (при липса на уред за замерване) имаше искра. Сменихме дори бобината- пак неще. АЙбе умори ни. Накрая се оказа, че едно от четирите кабелчета които захранват тази бобина дава лош контакт - представяте ли си. Цял ден (да не говорим за нервите) си изгубихме докато го открием. Ама пък после се
от кеф, че сме големи специалисти
Само да добавя, че това далеч не е единствената случка, от която черпя гореописания горчив опит- имам такъв и с Панда и Уно, както и със сегашния красавец
Нека Силата на бъде с Нас...
[/quote]Прав си колега.Всички контакти трябва да се проверят и почистят дори и да изглеждат редовни!Това е много важно,защото в много случаи е доста подвеждащо товаче са добре.Но не се притеснявайте тези проблеми не са само в нашите конюшни.Смело мога да кажа че марки като Форд,Опел и особено Фолцваген имат същите проблеми с ел. инсталацията.Не се подвеждайте по приказки от сорта на :не си купувай италиански автомобил,защото са много калпави и имат много проблеми с ел. инсталацията!?Това е валидно за всички марки автомобили.Моята първа случка беше този април на път от София за Русе,започна да придръпва,като остане на празен ход гасне,след това трудно пали.Хартисах на Плевен в 3.00 сутринта>Едни полицаи ми правиха компания и ми светеха с фенера си докато проверя дали има ток на свещите(добре че по-случайност си носех всички инструменти с мен).Оказ се че няма ток от бобината.Последва позвъняване на приятел и след 2 часа стоене последва теглене до Русе
Проблема се оказа комутатор НО:едното винтче което го крепи за стойката на бобината беше скъсано и оттам няма топлоотдаване и комутатора изгаря.При втория случай симптомите бяха същите ,но със смяна на ком. не се оправиха нещата.Работата се разбра чак на тестера -лош контакт на датчика за положението на разпределителните валове който се намира в делкото при мене.Така че колеги натискайте машините
все пак това са италянски мотори!Искат повече газ
ivanko_rs написа:Но не се притеснявайте тези проблеми не са само в нашите конюшни.Смело мога да кажа че марки като Форд,Опел и особено Фолцваген имат същите проблеми с ел. инсталацията.Не се подвеждайте по приказки от сорта на :не си купувай италиански автомобил,защото са много калпави и имат много проблеми с ел. инсталацията!?Това е валидно за всички марки автомобили.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Явно този датчик за фазите в делкото е доста проблемен, и аз имах ядове с него - гадното е че той работи само в момента на запалване и после данните му не се взимат под внимание от ECU-то (важи за marelli iaw) и се получава така че колата си върви нормално, през туй време се прекъсва контакта в куплунга на този датчик, спреш за секунда,примерно и изгасиш двигателя и после не можеш да запалиш.И другия проблем който съм имал по запалителната система - превъртя ми палеца в делкото, само не разбрах как стана това. Загасна по време на движение, и при опит да я запаля, като почна едно гърмене в колектора, не е истина, помислих че превъртя ангренажния ремъкк, и след като се обедих че с зацепването всичко е ок, поне един час ми отне тъпия палец, докато го разбера. Беше скъсал фиксатора си дето влиза в оста на делкото. От къв зор, само той си знае......
kiro_of_the_day написа:ivanko_rs написа:Но не се притеснявайте тези проблеми не са само в нашите конюшни.Смело мога да кажа че марки като Форд,Опел и особено Фолцваген имат същите проблеми с ел. инсталацията.Не се подвеждайте по приказки от сорта на :не си купувай италиански автомобил,защото са много калпави и имат много проблеми с ел. инсталацията!?Това е валидно за всички марки автомобили.Peugeot Partner 1.6 HDI - служебно
Здравейте колеги!Възкресявам тази 8-годишна тема, за да не правя нова, защото вуйчо ми има проблем с Типото (бензин, 1,4 карбуратор).Проблемът се изразява в това, че колата гасне по време на движение, след това пали трудно. Прави го само при загрял двигател. Една вечер беше закъсал в тъмно и съм го дърпал 10 км.След като изгасне, запалването е най-лесно едва след като се изчака колата са постои 20-30 мин. Запалва, форсира се, тръгва, но след няколко метра изгасва, все едно му свършва бензина. Понякога се случва, след като запали, веднага изгасва. Каза ми, че е ходил при майстори, един е казал, че проблема е в делкото, друг е казал, че комутаторът е проблемен, порових се в няколко подобни теми, от тях ставаше ясно, че проблемът може да е в датчика на запалване (датчик на КВ), който се намирал в делкото. След като погледнах ДВГ отсек, забелязах, че комутаторът НЕ е като този: http://forum.fiat-bg.org/files/diji_110.jpgВ нито една тема не намерих такива симптоми, каквито при неговата кола, затова ще ви помоля, ако имате мнения коя част може да е проблемна, да споделите.Благодаря предварително.Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
Да, колега, с делко е.Да питам, този датчик на Хол едно и също ли е с това: http://axm-auto.com/index2.php?brand...=21&subcat=118 който се води датчик на запалване или датчик на колянов вал.Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
