Проблем със задни ел. стъкла
    Рових из форума, но не успях да намеря информация..и така Вчера установих, че задните стъкла на Бравата не бачкат от техните си копчета. Едновременно с това пък, от копчетата на шофьорската врата работят Разбрах че имало някакъв контролер, който може да създава проблема? Намира ли се, и скъп ли е? Възможно ли е да е от игорял бушон? Ще съм ви благодарен, за някакви идеи, но лошото е че нищичко , ама нищичко не разбирам от тоци. А и да ви помоля за координати на читав майстор? Колата е Brava 1.6 16v ELX 2001г.Много благодаря предварително!
    Punto М2 1.2 SX 2000г.
    МРАЗЯ НАП!!!
    Re: Проблем със задни ел. стъкла
    Neosi написа:
    Аааа, колега, преди да си започнал да търсиш неизправност, виж дали не е включена защитата - има един превключвател до бутоните на шофьорската врата, който в едното положение разрешава всички прозорци да се управляват от всякъде, а при другото положение - само от шофьорската врата.Проблема може да не е само в положението на копчето, а и в конектора му.След това търси вече професионална помощ.
      Хм, при мен на Мареата като изключа задните прозорци от това копче, не могат да се контролират и от шофьорската врата, даже изгасва осветлението на самите бутончета(само за задните, за предните и "лок" си светят).
      Fiat Marea 130JTD Weekend HLX
        Да не е защита от деца да не си играят със стъклата, така както може да си направиш и да не ти се отварят вратите отвътре.
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          Dzver написа:
          Потвърждавам тези думи! И аз се сетих първо за "онзи" бутон, но после се сетих че щом се управляват от шофьорската, това отпада. Но все пак не пречи да се провери, кой знае в завода на коя кола как са го сбъркали...
            Щом задните стъкла се управляват,пък било и само от предните копчета-модула за управление е здрав.Търси проблема в бутона против палави ръчички.При Темпрата този модул е под задната седалка,за Бравата-да каже някой колега с такава.
            Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
              И при Мареата модулът за управление на задните стъкла е под задната седалка.
              Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                Колега не влизай в приключение със седалките, такъв модул няма Провери си хубаво копчетията, нещата са така организирани че вероятно те вече не работят . Възможно е вд40 или контактен спрей да помогне.
                  ogi28b написа:
                  Такъв модул има, и е точно под задната седалка. Иначе съм съгласен, че WD40 може да помогне.
                  Fiat Bravo Dynamic 1.9 Multijet '08, Mercedes A170 CDI '02
                  Suzuki SX4 1.9 DDIS '09, powered by FIAT
                  Ex: Marea 2.4 JTD 2000
                  Ex: Brava 1.6 1997
                  Ex: Puntо 1.1 1994
                    venioid написа:
                    ogi28b написа:
                    На Браво и Брава е в един модул, който се намира някъде покрй бушоните ( на схемата се вижда с номер 4 ). Не е зле да провериш и куплунзите за кабелите, които влизат във вратите, но пък и на двете врати да не работят бутоните едва ли е от замърсени контакти по тия куплунзи. Все пак си провери бутона, който "заключва" задните стъкла. Провери и куплунзите на самия модул за управление.
                      Да, на Брава няма нищо интересно под задната седалка. Заблудих се, че става въпрос за Мареа. Така или иначе човека си е решил проблема вече - "Работят бе...малей...на тая моята жена ще й откъсна тиквата проста!!!", написано в един друг форум .
                      Ex: Brava 1.6 1997
                      Ex: Puntо 1.1 1994
                        Нека да каже какъв е бил проблема, че ако някой друг се сблъска с него да има от къде да почерпи опит :D
                          venioid написа:
                          Тъкмо щях да подчертая че колегата говори за Брава, а пък вие - за Мареа. Та както казваш - няма нищо интересно под задната седалка Но като гледам какво е написал колегата в другия форум - май копчето което ги заключва е било натиснато, което пък води до въпроса защо се управляват от шофьорската с натиснато копче. И аз се надявам колегата да обясни проблема в какво се е състоял.Dido_Lyubenov - на браво и брава модула всъщност е управлението на централното заключване, което контролира още няколко неща, а задните електрически са без никакъв модул - само 4 копчета свързани 2х2 успоредно, и 1 копче преди тях им прекъсва тока. Най-общо. С номер 4 на схемата (Junction Unit) е таблото с бушони, а не този модул. Той е номер 330 и на тази схема го няма, има го на предните.
