Проблем с музиката,помощ
    Момци преди малко като вална дъждеца си играх с ръчната по завоите и на един завой при връщането на колата в пътя нещо изпука от колоните и спряха да свирят и сега свири само баса Гледах отзад жици глупости и не можах да открия нищо Просто нямам логично обяснение какво може да е станало,цд-то си чете дискове свири си радио,но само на баса през усилвателя,колоните не отлепят Ако бушона на цд-то е думнал то въобще няма да отлепи,крайно стъпало да е думнало пак не ми се вярва,защото усилвателя минава през плейъра и няма да свири и баса Дайте предположения момци,че го закъсах заради мойта тъпа и откачена глава
    ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
    хм... много странно , провери внимателно пак кабелаците , може и някой от евробуксите отзад да не е бил много закрепен и да се е позвадил от цд-то и да не прави контакт... много ми клони към кабели
      Как ти е захванат усливателя? Ако се е движил из багажника има много голяма вероятност кабела за сигнала на тонколоните да се е скъсал някъде около усилвателя.
      Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
        Ако имаш колони във вратите ги отовори да видиш дали някоя не е мръднала и дали не опира плюса на метал някъде по вратата. Обикновено в такива случаи се получава това. Аз имах такъв проблем и не изчезна докато не изолирах хубаво всички връзки и снадки...
        www.CarProfi-BG.com
        Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
        Зареждане и ремонт на автоклиматици.
        Най-атрактивните цени в София!
          nanio написа:
          Дам,като сменях бензиновата помпа ме домързя да го хващам здраво Но усилвателя си е само за баса,тонколоните не са вързани към него
            сигурен ли си че не ти е заминало крайното стъпало на самия касетофон. По принцип като имаш и усилвател тои взима сигнала от предусилвателя. а може и да не е изгоряло крайното ами просто да окъсява накъде и да му се е включила защитата. аз бих започнал от проверка на ежробуксата за колоните зад касетофона след това да премееря с мултицетче дали не окъсява някъде по кабелите от евробуксата до колоните. ако всичко е наред трябва 4 Ома да дава, а као окъсява трябва 0 да е.Успех
            Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
            182A4.000 IAW49F
            LPG - Lovato EasyFast
              Крайно стъпало В сервиза е до утре другиден ще е готово :D
                сега остава и да го направят като хората и ще е супер всичко. дано и малко кинти ти вземат, че има и много скъпички.УСПЕХ и приятно слушане след другиден
                182A4.000 IAW49F
                  И си провери всички връзки! Ако трябва запои всички и ги излолирай на ново.
                    Дам всичко изолирах както трябва,взеха ми 40лв за новото крайно стъпало :D
