Проблем с температурата на брава
    Значи проблема се появи след като смених радиаторчето на парното, а другия радиатор го лепих и беше се скъсал един кабел от лявата страна на радиатоар(не от към датчика а от дригата теса два и влизат в нещо като реотан), а за го направих и го сложих и се оправиха нещата, но днес температурата рязко се вдигна и влезе в червеното и аз я угасих и като я запалих пак температурата си беше по средата където трябваше дае но перката не работеше и в казанчето вреше и се бяха надули маркучите, аз извадих от датчика буксата и дадох на късо двата кабела и перката тръгна, но температурата взе да се качва малко нагоре. Не знам какво да правя, термостат ли е, датчик ли е, това като реотан кое то или гарнитура на главата. ПОМОГНЕТЕ
    сигурен ли си че си обезвъздушил добре?какъв е мотора?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Sev написа:
      незнам как и мотора е 1,4 12v но интересно защо не се включва перката
        ами ако не си обезвъздушил - това също може да е причинавиж в една тема съсвсем скоро бях дал схема как се обезвъздушава 1,4иначе перката обикновено не включва заради повреден датчик
