Охладителната перка на радиатора започна да тресе от няколко дена. Тресе и вибрира и купето ,а звука е като от включваща се турбина. Прегледах я да не е отчупено парче от нея и да е нарушен баланса й ,защото точно по такъв начин тресе но не е .Както и не се усеща луфт между оста на моторчето и перката, както и самата ос и моторчето. Някои да е имал подобен проблем ,защото не открих нищо подобно из форума
Охладителната перка на радиатора тресе! - проблема решен
Ти как я огледа, сваля ли е? ако не си я свалял по добре я свали, сваля се лесно барабар с мотора и виж от вътре да няма нещо наклепано и дали е чиста. Тез пластинки за баланса много трудно могат да паднат но не и невъзможно, внимателно огледаи външния и ръб като внимаваш да не го пипаш за да може да познаеш къде е имало пластина и е паднала. Би трябвало да си личи че там е имало нещо. Моята тресеше така щот се беше наклепала с нещо, като я измих се опраи.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
