Охладителната перка на радиатора тресе! - проблема решен
    Охладителната перка на радиатора започна да тресе от няколко дена. Тресе и вибрира и купето ,а звука е като от включваща се турбина. Прегледах я да не е отчупено парче от нея и да е нарушен баланса й ,защото точно по такъв начин тресе но не е .Както и не се усеща луфт между оста на моторчето и перката, както и самата ос и моторчето. Някои да е имал подобен проблем ,защото не открих нищо подобно из форума
    Brava 1.6 16V 96
    По принцип като я изработят после всяка перка я балансират!Ако се загледаш ще забележиш по нея едни метални скобички( те играят ролята на балансьори ). Ако няма луфт в оста значи е вероятно да ти е изпаднал някоя от тея щипчици и от там да се получава дисбаланс.
      Виж , това пък никога не ми е минавало през акъла че може да е. А дали има някакъв начин и някъде където може да се балансира
      Brava 1.6 16V 96
        Ти как я огледа, сваля ли е? ако не си я свалял по добре я свали, сваля се лесно барабар с мотора и виж от вътре да няма нещо наклепано и дали е чиста. Тез пластинки за баланса много трудно могат да паднат но не и невъзможно, внимателно огледаи външния и ръб като внимаваш да не го пипаш за да може да познаеш къде е имало пластина и е паднала. Би трябвало да си личи че там е имало нещо. Моята тресеше така щот се беше наклепала с нещо, като я измих се опраи.
          Бях почнах да я разглабям но просто нямах под ръка подходящия инструмент, и просто я опипах с ръка цялата. Като имам време тия дни ще я сваля да я огледам, но дори и да разбера че липсва пластинка къде може да се балансира евентуално или трябва нова?
          Brava 1.6 16V 96
            много се съмнявам да липсва пластина, те така са сложени че нямат махане. Наи вероятно има насъбрала някъде боклуци и като я почистиш ша се оправи.
              Проблема решен ! :D Поздрави на колегата Slavi_Lancia Оказа се кал по перката . Свалих я и пластините си бяха ма мястото но имаше малки пръски кал по нея и след като ги почистих се оправи !
              Brava 1.6 16V 96
