Свети ми постоянно копчето за вътрешна циркулация на Брава
    ogi28b написа:
    то диода който свети в самото копче ли е монтиран, или е на някоя платка отзад? (не съм разглобявал тия копчета, затова така питам). Вкъщи имам едни нощни лампи, с ключета със светлинка, а ключето прекъсва и фаза и 0. Светлинката, ако е обърната на едната страна, свети само когато запалиш лампата, като индикация че има ток, например ако ти изгори крушката и се чудиш. А като я завъртя наобратно - сменя и поляритета все едно, свети постоянно. И така го виждам в тъмното. Не знам дали това изобщо ще помогне , но се сетих че е нещо подобно А схематично копчето затваря или отваря веригата, която захранва диода, и после подава сигнал към клапата. Така че дори и клапата да не мърда, смятам че копчето пак трябва да може да изгасне. А ако клапата мърда открай докрай, а копчето винаги свети... мноооого интересно....
    всичко е една платка ино лампата свети постоянно копчето прекъсва пробвах го но интересно като го натисна на половина спира да свети а като го натисна докраи пак свети
