Копчето е изправно но като дам контакт или запаля, абе с две думи постоянно свети имали някакво реле и ли нещо друго помогнете.
Свети ми постоянно копчето за вътрешна циркулация на Брава
Re: свети ми постоянно копчето за вътрешна циркулация на бра
ceco1012 написа:копчето е изправно но като дам контакт или запаля абе с две думи постоянно свети имали някакво реле и ли нещо сруго помогнетеAlfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
val_mcrae написа:ceco1012 написа:копчето е изправно но като дам контакт или запаля абе с две думи постоянно свети имали някакво реле и ли нещо сруго помогнете
[quote="val_mcrae"]ceco1012 написа:копчето е изправно но като дам контакт или запаля абе с две думи постоянно свети имали някакво реле и ли нещо сруго помогнете
ogi28b написа:val_mcrae написа:ceco1012 написа:копчето е изправно но като дам контакт или запаля абе с две думи постоянно свети имали някакво реле и ли нещо сруго помогнетеBMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
[quote="blagun"]ogi28b написа:val_mcrae написа:ceco1012 написа:копчето е изправно но като дам контакт или запаля абе с две думи постоянно свети имали някакво реле и ли нещо сруго помогнетеAlfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
[quote="val_mcrae"]blagun написа:ogi28b написа:val_mcrae написа:ceco1012 написа:копчето е изправно но като дам контакт или запаля абе с две думи постоянно свети имали някакво реле и ли нещо сруго помогнетеBMW E90 320D
Може при купе да е различно, но колегата говори за брава. 100% съм убеден че копчето на клапата за вътрешна циркулация не се влияе по какъвто и да е начин от това дали вентилатора е на 1-2-3-4 или на 0 или на ауто. Има къде да си правя експерименти Копчето прекъсва веригата на светодиода при отворена клапа, и смятам че сте съгласни, че без верига няма как да светне. Одеве точно това гледах в схемата, даже може и да я кача, за да разнищим проблема. blagun, дали си намерил онази схема на купето на светещите врати?ред.: оказа се че колегата май не е с автоматичния климатик, и понеже не съм разглеждал как е устроен конвенционалния, оттеглям си постовете по тази тема засега, и се надявам да не съм подвел никой! Извинете ако е станало така!
Re: Свети ми постоянно копчето за вътрешна циркулация на Бра
ceco1012 написа:Копчето е изправно но като дам контакт или запаля, абе с две думи постоянно свети имали някакво реле и ли нещо друго помогнете.Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
simeon3000 написа:ceco1012 написа:Копчето е изправно но като дам контакт или запаля, абе с две думи постоянно свети имали някакво реле и ли нещо друго помогнете.
то диода който свети в самото копче ли е монтиран, или е на някоя платка отзад? (не съм разглобявал тия копчета, затова така питам). Вкъщи имам едни нощни лампи, с ключета със светлинка, а ключето прекъсва и фаза и 0. Светлинката, ако е обърната на едната страна, свети само когато запалиш лампата, като индикация че има ток, например ако ти изгори крушката и се чудиш. А като я завъртя наобратно - сменя и поляритета все едно, свети постоянно. И така го виждам в тъмното. Не знам дали това изобщо ще помогне , но се сетих че е нещо подобно А схематично копчето затваря или отваря веригата, която захранва диода, и после подава сигнал към клапата. Така че дори и клапата да не мърда, смятам че копчето пак трябва да може да изгасне. А ако клапата мърда открай докрай, а копчето винаги свети... мноооого интересно....
