има ли кабели които стигат до там... и ако няма къде се връзват с касетофона? трябва ли усилвател или може и без? и какви колони, колко силни мога да му сложа без усилвател?въобще... моля ви да ми обясните че хич ме няма там...мерси...!
как и къде да вържа задните колони на Брава-та?
ами касетофона е оригиналния, но незнам като модел какво да ти кажа, мисля че е AD182L но не съм сигурен... касетофон е и отпред пише AutoSTORE (на другите нали пише други неща...) в момента има 4 колони (2 на вратите и 2 отгоре на таблото), аз искам отзад да сложа още 2 на местата които са направени там... музиката обичам с по-добро качество не държа толкова на яко силно... все пак ако искам и да мога да усиля де но като цяло качествово...FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
Mazgarev написа:ами касетофона е оригиналния, но незнам като модел какво да ти кажа, мисля че е AD182L но не съм сигурен... касетофон е и отпред пише AutoSTORE (на другите нали пише други неща...) в момента има 4 колони (2 на вратите и 2 отгоре на таблото), аз искам отзад да сложа още 2 на местата които са направени там... музиката обичам с по-добро качество не държа толкова на яко силно... все пак ако искам и да мога да усиля де но като цяло качествово...Alles in Ordnung
а добре де... няма ли да е също добре ако сложа само още едни отзад и с това да се задоволя...?защото пари много много не ми се дават... сега края на годината трябва да се плащат и всички такси и данъци направо не ми се мисли...та иначе как да разбера дали има кабели? там под седалката нали има някакви... дали при тях някъде нямя нещо? въобще... обяснете ми как се връзват и къде... ако имате снимки още по-добре...)) ... мерси предварително!FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
Mazgarev написа:а и за този модел AD182LTempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
Почти всички имат кабели до багажника. Кабелите са скрити във тоя плат дето поктива калниците, като отвориш багажника поглеждаш в дясно към капачката на стоповете от там наляво и нагоре, абе точно където има място за говорители някаде там трябва да търсиш, дръпни малко тапицерията над калника и ще видиш кабели ако имаш де. Надявам се ме разбра ама няма по какъв начин по точно да ти опиша. И ако вземеш говорители точно за мястото няма да усетиш някаква разлика защото по каталог говорителите за там са малки по размер и съответно по мощност. Затова наи добре е да си смениш тези във вратите с по нови поне има избор. Успех
Аз мисля, че касетофона е само два канала и ако вържеш две колони последователно, увеличаваш съпротивлението двойно, ако ги вържеш паралелно намаляваш двойно. И в двата случая има опасност да изгориш крайното стъпало. Моя касетофон е същия обаче си имам задни колони (не знам защо) и са ми вързани обаче не свирят.Bravo 1.6 16V '97
При последователно връзване няма опасност да се изгори стъпалото. Ако колонките са 4 омови при последователно връзване имаме 8 ома. При усилвател оразмерен за 4 ома просто ще имаме на половина по-малка изходна мощност. Няма проблем за усилвателя. Проблем ще има при паралелно връзване на 2 4-омови колонки. Тогава импеданса ще е 2 ома и тежко му на усилвателя.[/quote]добре а ти какво ме съветваш да направя? ако има кабели отзад да пробвам да ги вържа, така ли?FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
Имам елементарна книжка за касетофона на италиянски... Ето малко технически данни За модел касетофон AD182M:2x15W или 4x5W в зависимост от свързванетои колони:2 броя mid-woofer елипси 130х180мм в предните врати - 30W2 броя tweeter (пищялки) в таблото - 40WЗа модел касетофон AD182H2:4x15Wи колони:2 броя mid-woofer елипси 130х180мм в предните врати - 30W2 броя tweeter (пищялки) в таблото - 40W2 броя full-range колони диаметър 130мм отзад 30WВ този ред на мисли... колоните, които са в таблото са само за високи честоти! Разглобявал съм ги, така е Тези в предните врати са за ниски и средни. Аз лично съм с касетофон AD182M и се чудя дали, ако закача колони на жиците, които са изведени отзад ще излезе звук, или трябва да превключвам жици зад касетофона... Между другото такива колони 130мм вървят между 20 до към 130лв. Прилични модели на Pioneer и Sony има за по 50-60лв.Frontera Sport, X20SE март 1998
